Który kondesator????
SIEKO
Post autor: SIEKO » pt lis 25, 2005 02:38
witam mam ptanko który kondesator kupić?? bedzie on podłączony do wzmacniaczy JBL GTO400(głosniki tył i przód) i JBL GTO601.1(sub.)i tak oglądałem na alegro i znalazłem ale teraz który lepszy??doradzcie jak się na tym znacie
1.http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=72074978
2.http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=73351500
chyba ze ze jeden z tych dwóch ale 1,5farada bo jeden to moze zamało hehe bo w sprawie kondesatora to jestem ciemny,pozdrawiam
KAJOJ
Post autor: KAJOJ » pt lis 25, 2005 09:17
tak przy okazji z ciekawosci pozwolisz ze sie spytam do czego to sluzy ten kondensator :?:
[url=http://www.imageshack.us/][img]http://img96.imageshack.us/img96/7133/sig4iv1250x1064hs.jpg[/img][/url]
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » pt lis 25, 2005 12:01
Kondensator gromadz prąd w momencie kiedy wzmacniacz potrzebuje dodatkowe prądu (duże głośnoście duże moce) pobiera właśnie z niego montuje się go w odległości 30 cm od wzmacniacza. Do kolego SIEKO zsumuj moce rms na każde 500w rms dajesz 1 faradowy kondensator. Bierz z tech dwóch tego http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=72074978 większe napięcie maksymalne ciut większ impedencja le i tak na bardzo dobrym poziomie
TUTENHAMON
SIEKO
Post autor: SIEKO » pt lis 25, 2005 13:11
oki dzięki no w sumie to koło 800rms będzie czyli mówisz ze ten sreny lepszy to kupie se tego http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=72913521 to jest 1,5farada i juz starczy bo jak piszesz ze 500rms na 1F to czyli czeba dac 1,5F hehe juz nie moge sie doczekać ja to bedzie garć bo tera jak dam głosniej to tak spada napiecie ze czasem całkiem lampki od wzmacniacza przygasaja i dziadowska jakość sie robi, a i jeszcze małe pytanko czy masa lepiej jak jest prosto z akumulatora??czy moze byc z karoserii??bo mam z karoserii ale zamiezam podłaczyć prosto z aku bo mysle ze bedzie lepiej,pozdrawiam
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » pt lis 25, 2005 13:16
Mase najlepiej dać z aku a skoro masz 800 rms to 1,5 ci wystarczy ale może zastanów się nad 2 faradami apetyt rośnie w miare mocy. Natomiast nie wiem czy tak bardzo ci kondensator pomoże na dłuższą mete pewnie nie przy takiej mocy ale jakośc basu się poleprzy ja będę przerabiał alternator.
TUTENHAMON
SIEKO
Post autor: SIEKO » pt lis 25, 2005 14:17
troszke mi szoda kasy bo 1,5F mógł bym kópiuć teraz a 2 to juz koło 400zł a napewno juz mocniejszych wzmacniaczy nie wstawie,a co do alternatora to bym sie zastanawiał ale niema sensu bo mam tera golfa2 a w czerwcu zmienaim na possata b4 lub audi a4 albo omege B więc dopiero wtedy zastanowie się nad alternatorem,a wzmacholi nie bede zmnieniał z tego wzgledu bo dlamnie są wystarczające a chce jeszcze jak juz bede miał nowe auto załozuć DVD,pozdrawiam
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » pt lis 25, 2005 14:19
no to pozostań przy 1,5F
TUTENHAMON
Wróć do „Car Audio”
