Kasowanie Inspekcji oleju w mk3.
elpatisone
Post autor: elpatisone » sob lis 21, 2009 18:08
Witam, mam wielkie i pilne pytanie. MOze wiecie jak wykasowac inspekcje oleju w mk3 ?To jest 1,9 TDI 94r. Probowalem szukac na forum postu z tym tematem ale niestety nie moge znalezc moze wiecie jak to zdzialac? bylbym wdzieczny. Czekam na odp z gory wielkie dzieki i pozdrawiam
vwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvw~! :D
SFHKK
Post autor: SFHKK » sob lis 21, 2009 18:08
Tego przecież jest tak dużo w internecie. Wystarczy poszukać.
Haki
Re: Kasowanie Inspekcji oleju w mk3.
Post autor: Haki » sob lis 21, 2009 18:16
elpatisone pisze:Witam, mam wielkie i pilne pytanie. MOze wiecie jak wykasowac inspekcje oleju w mk3 ?To jest 1,9 TDI 94r. Probowalem szukac na forum postu z tym tematem ale niestety nie moge znalezc moze wiecie jak to zdzialac? bylbym wdzieczny. Czekam na odp z gory wielkie dzieki i pozdrawiam
Słabo szukałeś :panna: Wcisnąć przycisk kasowania stanu licznika i przytrzymać, Włączyć zapłon, wyłączyć zapłon, puścić przycisk kasowania licznika. Na wyświetlaczu pokaże się OEL, po ponownym naciśnięcu pokaże się IN01, a po ponownym IN02. Aby skasować inspekcję wciśnij i przytrzymaj chwilę przycisk ustawiania godziny i miuty w zegarku aż pokaże się ----. Postępuj tak w każdej inspekcji tzn. OEL, IN01, IN02. Jak wszstko skasujesz tak jak trzeba to po ponownym zapłonie pokaże się IN00
Cytat z tego forum....
elpatisone
Post autor: elpatisone » sob lis 21, 2009 18:19
oook wielkie dzieki. :)
Haki
Post autor: Haki » sob lis 21, 2009 20:39
elpatisone pisze:oook wielkie dzieki. :)
Mam nadzieję ,że pomogłem .. i udało się w autku wykonać manewr :bajer:
michalkra
Post autor: michalkra » pt sty 22, 2010 21:17
koledzy a powiedzcie mi bo kasowałem tą inspekcje oleju i teraz mi sie pokmazuje IN OO jak teraz to zlikwidować? z górt dzięki
norek111
Post autor: norek111 » pt sty 22, 2010 21:43
michalkra pisze:koledzy a powiedzcie mi bo kasowałem tą inspekcje oleju i teraz mi sie pokmazuje IN OO jak teraz to zlikwidować? z górt dzięki
masz wszystko ok
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 50 gości
