Witam,
Po wymianie tarcz klocków i szczęk w trójce i dalszym odpowietrzeniu hamulców zapaliła mi się kontrolka od abs, generalnie abs nie działa wiec podpiołem go do vag i wykazał mi błąd czujnika w prawym tylnym kole, czy to możliwe? sam wymieniałem szczęki i kurcze ani nawet go nie tknołem:(, omijając fakt, czujnik moge kupić nowy na allegro ale czy poradze sobie z wymianą? z tego co wiem to tylko wykrecenie go z koła i odpiecie go z kostki właśnie która nie wiem gdzie sie znajduje:( pod fotelem pasażerów z tyłu? ktoś to robił z was w ogóle?
Problem z ABS
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
kostka jest przy amortyzatorze zaraz przy kole, nie ma co jej szukac w srodku auta
najlepszym rpzwiazaniem byloby odpiecie kostki i podpiecie jej jeszcze raz, jak nie pomoze to zamiana stronami czujnikow z tylu i znowu Vag, jezeli blad pozostaje na tym samym kole to czujnik sprawny
Z wymiana poradzisz sobie samemu, czasami bywaja problemy z wyciagnieciem czujnika jak sie zapiecze
jezeli chodzi o czujnik to byc moze przyszedl jego czas i tyle, mze ruszyles przewodem i poluzowala sie kostka badz czyjnik sie zabrudzil i nie czyta impulsow z kola, moze tez sie wysunac ale to malo prawdopodobne
- golfer_1984
- VW Baron
wtyczka z tylnego koła znajduje się pod kanapa a nie przy kole, jak vag wskazuje na padnięty czujnik to tylko wymiana, można pod kanapą zmienić wtyczki z prawym i z lewym ale wtdy inaczej pokaże vag, bo wyświetli że padnięty jest lewy
MK5 GTI DSGhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=467361
GTI TDI 20 JAHREhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=263904
- Paweł Marek
bajeczka, nic nie trzeba po wymianie czujnika jeśli on był winien od razu wszystko będzie ok.Steryd126 pisze:Kolego sama wymiana czujnika to nie wszystko bo kontrolka nie zgaśnie . Musisz podpiąc jeszcze raz vaga po wymianie czujnika i skasowac błąd . dopiero wtedy bedzie git
Tylko dokładnie jaki to błąd, może problem nie jest z samym czujnikiem a na przykład z wieńcem (tą zębatką). Czujnik sprawdź jeszcze omomierzem, 1-1.3 koma ma dawać opór, który zmierzysz w jego wypiętej wtyczce pod kanapą. A jak będziesz zmieniał czujnik zwróć uwagę kup właściwy, mają różne wtyczki płaskie lub okrągłe
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 185 gości
