Długie grzanie świec żarowych po wymianie przekaźnika
- matirati666
Spory czas już temu kupiłem przekaźnik żarowych do Golf III 1.9 TD 1994r, bo mój stary padł i auto nie paliło na zimne dni. Długo szukałem właściwego po czym w jednym ze sklepów sprzedawca mi sprowadził przekaźnik, lecz nie mial on jednej poprzecznej blaszki ( tak jakby był od zwykłego D a nie TD czy coś takiego). I od chwili zamontowania przekaźnika auto pali jak sie patrzy tylko ze świece grzeją zamiast kilka sekund to tak z 20-30sek. Co możne byc przyczyna takiego zachowania?
Życie się kręci powyżej 4 tysięcy ... :D
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
z tego co pamietam to komputer steruje tym przekaznikiem a informacje bierze z czujnika plynu chlodzacego
Jezeli czujnika nie bedzie lub bedzie odlaczony to bedzei tak dlugo grzal, mogl sie uszkodzic czujnik i stanal na rezystancji silnika odpowiadajacej zimnemu silnikowi
mozesz odpiac wtyczke od czujnika, zewrzec piny od pomiary temperatury plynu i sprawdzic czy wtedy grzeje krocej
jak tak to czujnik do wymiany
- matirati666
Kurcze no to dziwna sprawa bo na starym przekaźniku póki działał to grzało max kilka sekund i w umie pod sklepem zdemontowałem stary założyłem nowy i grzał tak długo. I to nie ma znaczenia czy jest ciepło na dworze czy zimno. Czasem grzeje krócej jak auto już trochę przejedzie i silnik jest ciepły
agrala
To jest zwykly przekaznik tylko ma inaczej rozmieszczone nozki
jest styk wykonawczy ktory podaje zasilanie na swiece i cewka przekaznika ktora steruje tym stykiem
cewka jest zasilania z jedej strony ze stacyjki a z drugiej strony dostaje minusaz komputera, komputer wie na jak dlugo podac minusa bo o tym mowi mu czujnik temperatury
Chyba ze masz to rozwiazane w inny sposob ale nie spotkalem sie jeszcze zeby w VW nie sterowal tym czujnik temperatury
Jakie masz oznaczenie silnika?
- matirati666
agrala
w starszych wersjach byly przekazniki z bodajze 7 nozkami, pozniej byly tylko 4 nozki
AAZ wiec przekaznik 4 nozki
w starszych bylo tak http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic8 ... a17f6dc254
Przekaznik jest g niezdzie R12 - dolny rzad ostatni po prawej, jest to ten sam przekaznik co od pompy paliwa w benzyniaku tyle ze ten do diesela jest na wiekszy prad
Ostatnio zmieniony sob lis 21, 2009 11:53 przez agrala, łącznie zmieniany 1 raz.
- matirati666
agrala
troche sie pomylilem bo jak widac na schemacie cewka jest zsilana prosto z akumulatora wiec w tej sytuacji mozna zrobic przekaznik 3 nozkami gdzie zasilanie cewki plusem zepnie sie razem z zasilaniem swiec wtedy bedzie tylko jedna chyda nozka i dwie grube przy przekazniku ale jeszcze sie z tym nie spotkalem
gdyby bylo cos takiego to i tak nie zmienia to faktu ze tym przekaznikiem steryje komputer i czas powinien zostac takisam
chyba ze to co pokazuje kontrolka to nie informacja o grzaniu swiec
ta kontrolka zapal sie tez gdy komputer wykryje jakies usterki
- matirati666
Bo ta lampa po przekreceniu kluczyka dlugo sie pali ale po zgasnieciu jest normalne cyk z puszki bezpiecznikow. Wiec juz sam zglupialem. To poki co moze jakos przezyje skoro juz tak jakis czas jezdze a po zimie skocze do jakiegos elektro mechanika i mi moze na miejscu to sprawdzi
python
- matirati666
python
dobrze by bylo jak bys sobie jednak dla pruby wlozyl orginalny do AAZ i zobaczyl czy dalej tak bedzie ale nie ma to wplywu na jakiekolwiek uszkodzeniamatirati666 pisze:Czy będę mógł zatem jeździć na tym czy nie spowoduje to jakichś uszkodzeń w elektryce?
ewentualnie ja [ bo mam tez AAZ ] wsadze z czystego diesla i zobacze jak sie to u mnie zachowa
- matirati666
python
