LEWETA KNOTT, PROBLEM
- chmurapawel
Witam! Zakupiłem lawete KNOTT i na drugi dzień,tak patrząc na dane wpisane w dowód, zauważułem żę w rubryce L - LICZBA OSI jest 1.
Czy moge przy przerejestrowywaniu lawety powiedzieć żeby zmienili te liczbe?
Moja laweta jak i więkrzość ma 2 osie.
Laweta jest z końca 2008r i ma jeszcze przegląd na 2 lata, wiec może dlatego jeszcze nikt sie tego nie czepił, lecz za dwa lata kiedy bede robił przegląd, może czepić się tego diagnosta.
- chmurapawel
greg
Dz.U.103 poz1085 z 30-04-2005r.
§ 4. 1. Przez oś pojedynczą rozumie się oś oddaloną od osi sąsiedniej o więcej niż 1,8 m lub dwie sąsiednie osie oddalone od siebie o mniej niż 1 m, a przez oś wielokrotną - zespół złożony z dwóch lub więcej osi, zwanych "osiami składowymi", w którym odległość między sąsiednimi osiami składowymi jest nie mniejsza niż 1 m i nie większa niż 1,8 m.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do motocykli, motorowerów, samochodów osobowych i ciągników rolniczych.
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, dla których przez oś pojedynczą rozumie się oś oddaloną od osi sąsiedniej o więcej niż 2 m lub dwie sąsiednie osie oddalone od siebie o mniej niż 1 m, a przez oś wielokrotną - zespół złożony z dwóch lub więcej osi, zwanych "osiami składowymi", w którym odległość między sąsiednimi osiami składowymi jest nie mniejsza niż 1 m i nie większa niż 2 m.
A nacisk skoro określasz że wg przepisów jest to jedna oś podajesz jak dla jednej osi
- chmurapawel
greg
- chmurapawel
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
