trzeszczenie poduszki pod silnikiem?
- grzesiek-314
witam ! mam takie pytanie , moze ktos jest w stanie mi pomoc! walnela mi ostatnio poduszka pod silnikiem, podczas gwaltownego ruszania lub przyspieszania szarpie silnikiem, nawet patrzac pod maske widac golym okiem ze zuzyta jest poduszka pod silnikiem, ta przy belce- olejowo gumowa. juz ja kupilem przy odrobinie czasu sie tym zajme. jednak dzis po zapakowaniu do samochodu 4 osob zaczelo mi cos trzeszczec, poczatkowo myslalem ze kola o natkole . jednak to nie to. trzeszczy przy ruszaniu przyspieszaniu czasami na dziurach, ktos mi powiedzial ze to wina tej poduszki. ile w tym prawdy? jak jade sam jest ok trzeszczenia nie slychac. gdy auto stoi i naciskam na blotniki jest ok, nic sie nie dzieje! kolysze autem na boki tez jest ok! czy mial ktos podobne objawy?
- grzesiek-314
Witam serdecznie.....
Podepne się do tematu bo prawdopodobnie LOTTo takze o poduszke pod silnik...
Mianowicie...
Mechanik wymieniał mi silnik ABD na ABD 1.4. wymieniał bo padły panewki i naprawa była nieopłacalna....
Gdy odebrałem auto po wymianie (mechanika nie było w domu) to stwierdziłem ze przy ruszaniu auto całe się trzesie.
Ponadto bardzo słabo wchodzi wsteczny bieg z zgrzytem. Także jedynka.
Ale takze bardzo martwi mnie to ze silnik nie chodzi czysto. Coś w nim klepie.(takie lekkie metaliczne klepanie z góry silnika...)
Dzwoniłem do niego i twierdzi ze poduszka przednia do wymiany. Tylne od skrzyni biegów i po przeciwnej stronie wymieniał.
Kazał mi sprawdzić najpierw na zaciągniętym ręcznym dodać gazu i sprawdzić czy przód silnika sie podnosi...Z pomocą kolegi sprawdziliśmy i żeczywiście się podnosi...
Czyli poduszka do wymiany.
Pytania.
1. Czy po wymianie poduszki i ułozeniu silnika trzesienie całego auta przy ruszaniu powinno ustapić.??
2. Czy bieg wsteczny będzie poprawnie się wciskał.
Oraz najważniejsze. Mechanik twierdzi ze silnki słyszał w aucie z którego był wymontowany pracował normalnie. U mnie pracuje teraz klekocząc.
Czy walnieta przednia poduszka może spowodować dziwne objaway pracy silnika???
Czy jest prawdopodobieństwo ze po wymianie poduszki silnik bedzie pracował "normalnie"""???
Najbardziej martwi mnie ten silnik. Mam jeszcze 2 tygodnie gwarancji od własciciela silnika, który twierdził ze silniczek pracował cicho i bez stuków itp...
Prosze o podpowiedzi.....
PS
Jestem z tym niby mechanikiem umówiony dopiero na przyszły tydzień. Niech poprawia co spierniczył...
Pozdawiam...
Mianowicie...
Pytania.
PS
Pozdawiam...
Ostatnio zmieniony wt lis 24, 2009 00:15 przez Dziadol, łącznie zmieniany 2 razy.
- Paweł Marek
Trudno powiedziec co klepie, ktoś wprawny musi osłuchać. Klepać mogą hydrauliczne szklanki zaworów i do tego oczywiscie poduszka nic niema. A kwestia wrzucania biegów to cóż, nie postarał się wyregulować biegów po robocie i to jest do zrobienia raczej bezproblemowego.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 129 gości
