KOńcówka wydechu
wiewioreqezg
KOńcówka wydechu
Witam mam pytanie otoz chciałbym załozcy sobie koncowke wydechu w moim MK4 a jak wiemy oryginalne maja podwójna rure i czy takie cos bedzie pasowac?? http://www.moto-mix.pl/produkt/koncowka ... -biray.htm
Czy trzeba szukac takich koncowek ktore tez maja podwojne wejscie zeby je nalozyc na rure
- Tomek gd
- Auto: passat b6
nie wiem jaki masz silnik(co za tym idzie koncowy wydech) ale jezeli dobrze mysle to jest on zagiety w dol? wiec trzeba bybylo troch pociac i pospawac
i pociac dokladke pod zderzkiem, a pozatym tak troche badziewiasto wyglada ta kocowka (zreszta jak kazda
) albo caly koncowy "sportowy" tlumik albo zostan przy ori.
a wracaja do twojego pytania to da sie to cos zalozyc (nie wiem po co?) na jedna koncowke (po jej wyprostowaniu) a druga mozesz zostawic fabrycznie zagieta.
zadalem sobie trod i wyczytalem ze masz 1.6 czyli taki koncowy tlumik
http://www.allegro.pl/item792378767_tlu ... _w_wa.html
zagiete fajki do dolu = powodzenia
Ostatnio zmieniony sob lis 21, 2009 01:03 przez Tomek gd, łącznie zmieniany 2 razy.
wiewioreqezg
hahahah a Ty myślisz że jak założysz taką koncówke to bedziesz miec basowy dżwięk
jedynie pozostaje ci cały ostatni wydech albo najlepiej cały układ wydechowy choć jak masz zamiar pozostac przy seryjnym 1.6 to nie wiem czy opłaca sie w to bawić a nie lepiej kase na cos innego przeznaczyc nooo chyba ze tylko dla twojej satysfakcji
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
- Tomek gd
- Auto: passat b6
mi ostatnio bardzo pomogla korozja rury przed ostatnim tlumikiemwiewioreqezg pisze:. A jest jakis inny sposob zeby zmienic głos auta na wydechu ??
chodzil jak auta WRC :green_fuck:
ale przed przegladem trzeba bylo zaspawac i koniec
a takie koncowki nie daja "ladnego" dzwieku (chyba zadnego nie daja)
wiewioreqezg
- Tomek gd
- Auto: passat b6
koles kupil takie cos do POLO 6N 1.4 i sobie chwali
http://www.allegro.pl/item818372633_tlu ... aniej.html
ale pamietaj ze najtanszy zamiennik seryjnego tlumika jest zawsz drozszy
wiec nie ma co wymagac.
a zalozenie tlumika czy koncowki (poza fabrycznym) bedzie wymagalo ciecia dokladki zdezaka lub kupna dokladki od VR6
wniosek NIEDA SIE TANIO MODZIC AUTA!!!!! zawsze sa koszty
Ostatnio zmieniony sob lis 21, 2009 20:03 przez Tomek gd, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzigit84
Ja mam podobny tlymik w swojej Borze ale od turba do wydechy jest 2,5DP i przelot3' ale wydech mruczy ladnie
Image Is Everything
Image Is Everything
