Coś stuka przy cofaniu..
kodix13
Post autor: kodix13 » pt lis 20, 2009 22:48
Słuchajcie mam kolejny problem, mianowicie jak cofam i wciskam hamulec cos mi stuka. Jest to jednaorazowa sprawa ale po jeżdzie normalnej wykonam podobny manewr sytuacja występuje znowu..Nie bardzo wiem co to , moze ktośmiał juz taki przypadek?
Ostatnio zmieniony ndz lis 22, 2009 17:50 przez kodix13, łącznie zmieniany 1 raz.
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » sob lis 21, 2009 00:40
Słuchaj przyczyn może być kilka sprecyzuj to jakoś, czy dobiega to sprzodu czy z tyłu?
kodix13
Post autor: kodix13 » sob lis 21, 2009 20:32
FURMAN TDI pisze:Słuchaj przyczyn może być kilka sprecyzuj to jakoś, czy dobiega to sprzodu czy z tyłu?
wiesz co tak się przysłuchałem i jest to przód, może to być coś przy klockach?
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » sob lis 21, 2009 22:46
mogą to być klocki - nie wymieniałeś ich przypadkiem? i to jest jedno stukniecie przy wciśnięciu pedału hamulca czy kilka krotne ?
Siwy033
Post autor: Siwy033 » ndz lis 22, 2009 17:41
Też mam takie cos przy swoim golfie, zawsze jak z rana gdzies jade i cofam, aby wyjechac przy nacisnieciu pedalu hamulca cos stuknie. przy normalnej jezdzie tego nie ma.
kodix13
Post autor: kodix13 » ndz lis 22, 2009 19:26
FURMAN TDI pisze:mogą to być klocki - nie wymieniałeś ich przypadkiem? i to jest jedno stukniecie przy wciśnięciu pedału hamulca czy kilka krotne ?
jest to jednorazowe stukniecie...
bombaj82
Post autor: bombaj82 » pn lis 23, 2009 16:10
ja mam cos podobnego..
mianowicie..jedynka, dwojka...nawet i trojka..jak chce wcisnac hamulec..tuz przed zalapaniem klocka o tarcze slysze takie " puk " i pozniej czuje ze hamuje..tzn, ten stuk jest przed samym zahamowaniem..hmmm...tak jakby byl luz na " konikach " ponoc czy cos takiego..
..dalej z tym jezdze..ponoc to normalne heh..
ale to i tak zrobie..bo mnie denerwuje
pozdro
bArT
MIT
Post autor: MIT » pn lis 23, 2009 17:00
Sprawdźcie panowie drązki kierownicze,objaw był umnie identyczny jazda w przód..hamowanie...wsteczny..powolne ruszanie w tył iii puk....po wymianie cisza...
115/285 => 138/347
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » pn lis 23, 2009 17:35
A ja obstawiam tulejki gumowe w ktorych chodzą trzpienie od zacisku hamulcowego:
http://sklep.intercars.com.pl/result1.p ... lang_id=PL
Oczywiście sprawa może być powodowana zuzytym elementem zawiechy: dążek kierowniczy, tuleje wahacza, łozysko/poducha amortyzatora.
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
