opowietrzanie
lukiskwuki
opowietrzanie
Post autor: lukiskwuki » czw lis 19, 2009 19:49
chłopaki doradzcie mi co mam zrobic.... mianowicie chodzi o to ze gdy odpowietrzam kola i zaczynam od najdalszego tam całyczas leci powietrze wszystko szczelne serwo sprawne co moze byc ??
grzyb_ek88
Post autor: grzyb_ek88 » czw lis 19, 2009 20:24
Idzie Powietrze (nieszczelny uklad) albo nie masz plynu w zbiorniczku :P raczej nie moze byc inna przyczyna...
Ostatnio zmieniony czw lis 19, 2009 20:25 przez grzyb_ek88, łącznie zmieniany 1 raz.
lukiskwuki
Post autor: lukiskwuki » czw lis 19, 2009 21:16
ale tylko z PT izie powietrze z LT juz nie
[img]http://images40.fotosik.pl/279/144bed300257a022med.jpg[/img]
noVWy
Post autor: noVWy » czw lis 19, 2009 23:39
sprawdź czy z przodu strona lewa też jest powietrze bo tak jest połączona jedna sekcja pompy, albo może masz nieszczelny tłoczek zdejmowałeś bęben i sprawdzałeś czy wszystko jest w porządku? bo chyba przy odpowietrzniku nie leci Ci płyn (uszkodzony gwint)?
lukiskwuki
Post autor: lukiskwuki » pt lis 20, 2009 00:38
tłoczek szczelny a nawet nowy bo wymieniany .. a czy jest taka mozliwosc ze układ jest zapowietrzony jesli po wymianie tłoczka odpowietrzalismy tylko tył?? ciezko odrekic przód i to dlatego
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 225 gości
