instalacja
robertkamila
instalacja
Post autor: robertkamila » czw lis 19, 2009 18:23
Obecnie mam w golfie silnik 1,3 nz na pelnym wtrysku rok 91 ale mam okazje kupic calego golfa 1,8 na jedno punktowym wtrysku rok91i chce przelozyc silnik do swojego mam pytanie czy bede musial przekladac calą instalacje czy jakąś jej czesc.
Ostatnio zmieniony czw lis 19, 2009 19:54 przez robertkamila, łącznie zmieniany 1 raz.
Moj Golfik:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3240071#3240071
bongo
Post autor: bongo » czw lis 19, 2009 18:50
Tylko to,co będzie potrzebne do nowego silnika...
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw lis 19, 2009 19:29
Dwie wiązki elektryczne - Tą, pod która podpięty jest sterownik wtrysku i wtrysk (oraz dodatkowo kilka innych urządzeń), oraz wiązkę, która połączona jest z tą wiązką od sterownika, ale idzie tez na wycieraczki, czujniki ciśnienia oleju, czujnik biegu wstecznego itp.
[ Dodano: Czw Lis 19, 2009 18:30 ]
Jeżeli masz taki sam panel przekaźników, jak w tym golfie 1.8, to wszystko będzie pasowała, nic z elektryki nie trzeba będzie ciąc, lutować, czy zmieniać.
robertkamila
Post autor: robertkamila » sob lis 28, 2009 00:51
Lipek81 pisze:Dwie wiązki elektryczne - Tą, pod która podpięty jest sterownik wtrysku i wtrysk (oraz dodatkowo kilka innych urządzeń), oraz wiązkę, która połączona jest z tą wiązką od sterownika, ale idzie tez na wycieraczki, czujniki ciśnienia oleju, czujnik biegu wstecznego itp.
Mam taki sam panel przekaznikow tylko mam jeszcze pytanie czy wiazka typu swiatla klakson kierunki tez musze zmieniac czy tylko wiazke od komputera i silnika.Mam jeszcze jedno pytanie SILNIK ktory bede wkladal to 1,8 RP jedno punktowy wtrysk i wewnatrz golfa pod MIESZKA OD GALKI BIEGOW znajduja sie 2 male kostki do czego one sa z 1 kostki ida 2kable a z 2kostki 1kabel
Moj Golfik:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
