Przełącznik elektrycznych luterek
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt lis 17, 2009 20:12
Nie bardzo wiedziałem gdzie taki temat umieścić, ale style wydają mi się najodpowiedniejsze, gdyż mówimy tutaj o wyglądzie wnętrza.
Wytłumaczy mi ktoś skąd różnica w przełącznikach ogrzewania/sterowania lusterkami?
Ja u siebie mam przełącznik taki:
a ogrzewanie uruchamiam ogrzewaniem tylnej szyby.
Ale większość golfów które widziałem ma przełącznik taki:
lub ew. z 0 zamiast znaczka podgrzewania.
Jak ten drugi przełącznik działa? tzn pokrętłem wybiera się lustro do ustawiania, to wiem, ale czym się tym lustrem steruje? no i od czego zależne były te przełączniki? od rocznika samochodu?
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » wt lis 17, 2009 20:44
tak od rocznika 97-98 mialy ten talerzykowy regulator a pozniejsze mialy te z galka (ktora czesto sie urywa) lusterko wybierasz i sterujesz ta sama galka. jesli chcesz zalozyc ten z galka u siebie to trzeba rozniez ramke klamki wymienic(inne mocowanie regulatora, troche inny otwor w ramce) albo mozna rzezbic.
Ostatnio zmieniony wt lis 17, 2009 20:46 przez Tomek gd, łącznie zmieniany 1 raz.
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt lis 17, 2009 20:48
Dziwi mnie to, bo moim zdaniem wersja "niewystająca" wygląda lepiej i jest solidniejsza ;)
Dzięki za szybką i konkretną odpowiedź - to wszystko w temacie ;)
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » wt lis 17, 2009 20:51
no ja tez mam ten talerzykowy (stary typ) i uwzam ze jest lepszy. ale nie mozna pod niego zalozyc elektrycznie skladanych lusterek :( taka funkcje ma najbardziej wypasiona wersja tego z galka.
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » wt lis 17, 2009 20:57
Shmatan pisze:Ja u siebie mam przełącznik taki:
Poważnie w MK4 były takie regulatory lusterek? Nigdy się z takimi nie spotkałem..
Zapodajcie jakąś fotkę jak to wygląda w samochodzie, bo aż jestem ciekaw :-)
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » wt lis 17, 2009 21:05
Kamel pisze: jak to wygląda w samochodzie
lepiej :D :D
musialem do auta isc ale sa :
Ostatnio zmieniony wt lis 17, 2009 21:20 przez Tomek gd, łącznie zmieniany 1 raz.
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » śr lis 18, 2009 21:52
Tomek gd pisze:musialem do auta isc ale sa :
Dzięki za fotki :-)
No całkiem nieźle to wygląda :-)
I szczerze mówiąc jak tak na to patrzę to ramka klamki wygląda tak samo jak u mnie, więc być może taki przełącznik pasowałby do nowszych P&P :-)
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » śr lis 18, 2009 22:27
Kamel pisze:klamki wygląda tak samo
tylko wyglada- temat przerabiany w passacie B5 mialem ten stary typ i zapragnolem miec nowy...
i zostalem przy starym.
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr lis 18, 2009 22:31
Stara wersja wygląda o niebo lepiej, a składanych lusterek które działają jeszcze w mk4 nie widziałem ;)
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » śr lis 18, 2009 22:40
no ja tak bardziej z doswiadczen z passkiem pisze (stad te skladane lustra) :D
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » śr lis 18, 2009 22:56
Shmatan pisze:Stara wersja wygląda o niebo lepiej, a składanych lusterek które działają jeszcze w mk4 nie widziałem ;)
Ja widziałem "aż" 2 razy :-)
Miałem też elektrycznie składane u siebie zakładać, ale odpuściłem, bo jednak w razie przyłożenia w coś (czyt. inne lusterko z przeciwka) zwykłe się złoży, a elektrycznie składane połamie :-)
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 16 gości
