Czujnik świec żarowych.
endrju38
Post autor: endrju38 » pn lis 16, 2009 22:36
Gdzie w silniku AAZ znajduje się czujnik który jest odpowiedzialny za załańczanie świec żarowych?
Problem jest taki, że świece za każdym razem jak przekręcam kluczyk załańczają się nawet jak silnik osiągną swoją optymalną temperat. Szukałem różnych opisów ale jakoś nikt o tym nie pisał.
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » pn lis 16, 2009 22:47
czujnik w króćcu glowicy czarny z zielonym paskiem
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pn lis 16, 2009 22:53
Ja wymiana czujnika nie pomorze to padł ci sterownik świec który w AAZ jest drogi- nowy ok 700zł, jak nie czujnik to odezwij sie powiem ci jak to naprawic
brynol
Post autor: brynol » pn lis 16, 2009 22:53
tzn swiece Ci grzeje czy tylko kontrolka mignie?
moze czujnik plynu walniety, bo to chyba on odpowiada za grzanie/ nie grzanie swiec.
ale niech sie wypowiedza Ci co sa tego pewni
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
endrju38
Post autor: endrju38 » wt lis 17, 2009 00:07
Dzięki kolego "jeson" za podpowiedz!
Tak właśnie myślałem, że to chba będzie ten czujnik w króćcu czarny z zielonym paskie i czterema kablami ale chciałem się upewnić od kogoś kto jest bardziej zagłębiony w tym temacie!
A sama instalacja świec działa poprawnie i jak mam mk3 dwa lata nie było problemu z odpałem. Po rzekręceniu kluczyka kontrolka świeci przez 10 sek. a po odpale świece dogrzewają jeszcze przez 3 minuty i wyłańczają się. Po wypięciu przekaźnika u mnie ma symbol 134 i jest gabarytowo największy świece wogóle nie działają więc wszystko jest OKEJ poza tym czujnikiem ktorego już mam wymątowanego i jutro postaram się kupić!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
