ARL długa reakcja kierownic turbiny
zineq
Auto: Golf VI 2.0BiTdi 320+
Silnik: CUAA
Post autor: zineq » pn lis 16, 2009 17:43
posiadam taki problem :
Gdy gwałtownie wsicne gaz to turbina ma chwile zawachania i potem przy 3 tys sie budzi cos w stylu laga
jak jade powoli i stopniowa dodaje gazu jest normalnie
jaka powinna byc temp paliwa w pd ?? i czy moze byc to zwiazane z tym ze zmienia sie kat wtrysku ??
http://rtnet.pl/vaglog/zineqpl_3707.html logi
Zimny Chirurg
Silnik: AHF
Post autor: Zimny Chirurg » pn lis 16, 2009 18:49
Turbina dopiero zaczyna ładować od 3000 obr. Na poczatek sprawdz czy nie jest zapieczona sztanga co steruje geometrią bo do 3 tyś nic sie nie dzieje. Przy odpaleniu powinna jakieś 2 cm zejść w dół. I palcem sprawdz na zgaszonym silniku powinna sie lekko poddać. Tylko sprawdzaj delikatnie by siłownika nie uszkodzić. Moze skonczy sie tylko na przeczyszczeniu geometri turbiny z syfu.
Pozdro
ZC
Ostatnio zmieniony pn lis 16, 2009 21:46 przez Zimny Chirurg, łącznie zmieniany 2 razy.
josef161
Post autor: josef161 » pn lis 16, 2009 20:59
tak jak kolega pisze wyzej sprawdz sztangę i gruszkę czy jest szczelna u mnie grucha ma dziure i im wiecej gazu tym mniej reakcji powoli wciskająć coś ciągnie aż wpadnie w notlauf.
