słabe hamulce
olek69
słabe hamulce
Post autor: olek69 » pn lis 16, 2009 16:21
Witam, mam problem z hamulcami w mk3 1,9 TDI są strasznie słabe hamulec jest miękki dodam że wymieniłem klocki i płyn ale nie to nie pomogło może ktoś inny ma pomysł na te hamulce co może być z nimi nie tak - Dziękuje i pozdrawiam:)
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » pn lis 16, 2009 16:53
Po mojemu to albo są zapowietrzone, albo gdziś gubisz płyn np w tylnych tłoczkach, sprawdź czy koło odśrodka nie jest mokre od płynu i czy nie ginie płyn... Sprawdź też zużycie okładzin w tylnych kołach.
Może też nie domagać już pompka hamulcowa...
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
olek69
Post autor: olek69 » pn lis 16, 2009 17:16
tylne hamulce były robione w sierpniu szczęki nowe bębny też cylinderki nie ciekną stan płynu ok płyn nowy hamulce odpowietrzone po wymianie płynu
dychsm
Post autor: dychsm » pn lis 16, 2009 17:32
jak masz miękki pedał to raczej pompa przepuszcza... jeśli słabo działa servo to jakaś nieszczelnośćw podciśnieniu lub vaqum pompa
Golf 3 1.8 syncro było
Golf 3 1,9TDI był
Volvo V50 2,0D obecnie
olek69
Post autor: olek69 » pn lis 16, 2009 17:37
czyli co mam wymienic/naprawić pompe? serwo? hamulec jest mięki i dopiero na koncu hamuje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
