jak wymontowac pompe wody z 1.9TD 92r.
panowie powiedzcie jak wymontowac pompe wody z mojego golfa,sciaglem alternator i pompe wspomagania i zaczyna wygladac na to ze bede musial rozebrac rozrzad a niechcial bym tego robic.Czy jest mozliwosc zdemontowania pompy bez rozbierania rozrzadu?? Dzieki za odpowiedzi.
lukaszz1789
Tak jest jak wyjmiesz alternator to trzeba jeszcze odkręcic podstawe alternatora na kilku nakretkach m8 i jednej srubie do pompy wspomagania. (jesli to jest silnk z aluminiową podstawą alternatora) W starszych silnikach jest zeliwna podstawa pod alternator i tam jest gorzej, ale mniejsza oto wydaje mi sie ze masz tą co opisałem na górze.
[ Dodano: 16 Lis 2009 12:51 ]
[ Dodano: 16 Lis 2009 12:56 ]
czesc ktora chce wymontowac to ta obrysowana na zielono,ale zaslania ja kolo na ktorym jest pasek rozrzadu,bo wydaje mi sie ze powinno sie ja wykrecic i wyjac wysuwajac do lewa,ta podstawa o ktorej mowisz to to obrysowane na niebiesko??To ni cholera niewiem na czym sie trzyma bo znalazlem tylko jedna srobe ktora zaznaczylem na czerwono ale po jej odkreceniu nic ani troche nie drglo.Jak mozesz to podpowiedz mi gdzie jest reszta srub.
Oprócz tej zaznaczonej na czerwono zostały ci jeszcze te trzy śruby/szpilki na 17 klucz i cała pompa idzie do przodu.kery62 pisze:To ni cholera niewiem na czym sie trzyma bo znalazlem tylko jedna srobe ktora zaznaczylem na czerwono ale po jej odkreceniu nic ani troche nie drglo.Jak mozesz to podpowiedz mi gdzie jest reszta srub.
Oczywiście zostaje ci jeszcze rozpięcie węży
