Cześć, prawdopodobnie padł mi czujnik wkręcany w turbinę który załącza elektryczną pompę smarowania olejem. Wie ktoś jaki ma indeks? jakieś oznaczenie? temperaturę działania? szukałem wszędzie lecz bezskutecznie.
Można jezdzic bez tego el. smarowania? czy załącza sie ono tylko na postoju na wyłączonym silniku? Czy jak go wykręcę celem dostarczenia do ASO to mogę jechac z wykręconym?
Padnięty czujnik temperatury sprężarki/el.chłodzenia turbiny
Ostatnio zmieniony pn lis 16, 2009 17:27 przez człek, łącznie zmieniany 2 razy.
Chłodzona jest płynem,olejem smarowana.człek pisze:jest ona chłodzona olejem.
Jak kolega wyżej napisał, gdy wykręcisz czujnik to wodę wygoni.
Bez chłodzenia spokojnie możesz jeździć,nic się turbinie nie stanie.
Ostatnio zmieniony pn lis 16, 2009 14:48 przez KrystO, łącznie zmieniany 1 raz.
Więc do czego jest te chłodzenie jeżeli mogę dalej jeździć, wiec jest to zbędne czyż nie?
A i patrząc na te zdjęcie z etki to tam pisze ze ten czujnik jest jednopinowy a ja mam dwu.
[ Dodano: 18 Lis 2009 17:14 ]
Kupiłem nowy oryginalny czujnik w ASO lecz po złozeniu nadal ta pompka się nie włącza. Nie wiem co jest grane i jak sprawdzić czy działa. Jak spinam na krótko piny we wtyczce to się załącza ale po podłączeniu wtyczki nie... Jak to sprawdzić? jak ją załączyć ?
Ostatnio zmieniony pn lis 16, 2009 17:24 przez człek, łącznie zmieniany 1 raz.
