Brak świateł mijania i drogowych
Witam mam problem z włącznikiem (tak mi się wydaje) do świateł krótkich. Od pewnego czasu przy przekręcaniu pokrętła świateł na krótkie musiałem kilka razy pokręcić w prawo i w lewo aby z postojówek włączyły się krótkie. Dzisiaj po pracy o 5 nad ranem wracałem już bez świateł i co ciekawe długich też nie mam. Długie działają jak przytrzymam wajchę do siebie, bo inaczej nie świecą. Bezpieczniki sprawdzałem, żarówy też. Teraz wyciągnołem włącznik i poprawiłem te blaszki i obejrzałem luty. Nadal nic. Mam zamiar kupić nowy włącznik ale co jak się okaże , że przy nowym też nie będzie świateł.
Proszę o porady i schemat elektryki gdyby ktoś miał. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/332692.html][img]http://images.spritmonitor.de/332692_1.png[/img][/url][b]LPG[/b]
- jablonski89
na 99% wlacznik. mialem identyczna syt. okazalo sie ze jeden metalowy plastik sie stopil w wlaczniku. moze byc jeszcze ta tylna wtyczka zasniedziala, skoro blaszki sprawdzales
Ostatnio zmieniony ndz lis 15, 2009 19:11 przez jablonski89, łącznie zmieniany 1 raz.
To potwierdza, że masz walnięty włącznik świateł. Gdy pociągniesz dźwignię do siebie, czyli włączysz tzw. "zajączka", pozycja włącznika świateł nie ma znaczenia, możesz go całkiem wyłączyć a nawet wyjąć kluczyk ze stacyjki i "zajączek" będzie działał.Sharku83 pisze:Długie działają jak przytrzymam wajchę do siebie, bo inaczej nie świecą.
- Paweł Marek
Sprawdziłem na innym włączniku i wszystko działało, więc jednak to włącznik. Tylko co w nim się mogło popsuć? Aha mam jeszcze prośbę ma ktoś z was jakiegoś manuala jak rozebrać tą plastikową obudowę?
Dokładnie to. Po grzebaniu przez 2 dni, dzisiaj już jest trzeci, doszedłem do wniosku, że popsułem drugi dobry włącznik. He he
. Przyczyną usterki w pierwszym była mała plastikowa część, ta od spodu pokrętła gdzie gdzie po jednej stronie się podnosi, a z drugiej obniża w zależności w którą stronę kręcisz pokrętłem. Jak się poodnosi to sprężynka w środku wypycha blaszki i załącza światła. Myślę , że to dobrze opisałem. Teraz się męcze z podświetleniem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
