Podłączenie Radia w Golfie II
Jarecek
Post autor: Jarecek » pt lis 13, 2009 23:05
Witam mam taki mały problemik... Kupiłem sobie radyjko, nie jakieś zbajerowane a mianowicie takie: http://www.allegro.pl/item810461439.html
Chciałbym je podłączyć do mojego Golfa, tylko tak jak napisali trzeba kupić odpowiednią kostkę ISO.
Po wyjęciu starego radia mam kilka kolorowych kabelków zakończonych wtyczką do poprzedniego, i właśnie nie wiem czy mam kupić kostkę, odczepić tamte i kupić drugą kostkę do obecnego radia, podczepić kabelki i obie je połączyć :otepienie:
Jeśli wiecie lub macie jakies sposoby i propozycje podłączenia tego radia, zaproponujcie mi bardzo na was proszę.
Dodam że autem na razie nie mogę się ruszyć gdyż nie ma OC i Przeglądu a będzie miało po nowym roku dopiero gdyż na razie nie mam możliwości opłacić :/
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt lis 13, 2009 23:11
to radyjko ma jakąś nazwę , bo nie widzę , a masz może fotkę gniazda w radyjku ?
Jarecek
Post autor: Jarecek » pt lis 13, 2009 23:18
Właśnie nie mogę znaleźć nazwy tego radia,jeśli chodzi o fotkę to właśnie nie mam :( Ale z tyłu wystają te kabelki co sa pokazane w linku, i chyba właśnie do nich trzeba dokupić kostkę w która podłączy się je ale nie jestem przekonany :(
Duber
Post autor: Duber » pt lis 13, 2009 23:19
tam stercza tylko gole kable.kup druga czesc kostki tej co masz w aucie i polutuj kable(od radia) do nowej kostki.jak kupisz napisz pokazesz a my powiemy jak polaczyc kolory
[ Dodano: Pią Lis 13, 2009 22:22 ]
niepamietam czy wtyki są po stronie radia czy gniazda
http://allegro.pl/item803926070_kostka_ ... mocja.html
[ Dodano: Pią Lis 13, 2009 22:25 ]
http://allegro.pl/item815414621_kostka_iso.html
Ostatnio zmieniony pt lis 13, 2009 23:32 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt lis 13, 2009 23:36
licho wie czy to radyjko ma podłączenie znormalizowane , zobacz czy gdzieś na radyjku nie masz może naklejki ze schematem podłączenia , i kolory kabli , powinno coś takiego być , bo podłączać na nosa , może uwalić coś
Duber
Post autor: Duber » pt lis 13, 2009 23:38
dlatego napisalem aby po kupnie tu napisal a my dalej dopowiemy .... :bigok:
[ Dodano: Pią Lis 13, 2009 22:40 ]
jakis schemat papier powinien byc,naklejony na radiu bo za 100zl to instrukcji schematu osobnego niebedzie :helm:
[ Dodano: Pią Lis 13, 2009 22:41 ]
upsss sory jest na focie
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt lis 13, 2009 23:42
widać tam niby kabel czerwony i żółty , niby powinien być do plusa , ale licho wie :bajer:
[ Dodano: 13 Lis 2009 22:44 ]
gdzie to widzisz ?
Jarecek
Post autor: Jarecek » pt lis 13, 2009 23:45
Tylko czy jak kupie ta kostkę i podłącze kable do niej od radia to będzie pasować ta kostka do kabli tych co idą od Golfa tzn od tamtej drugiej kostki? Bo w Golfie mam kabelki zakończone kostką która pasowała do radia fabrcznego i nie wiem właśnie jak to zrobić
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt lis 13, 2009 23:47
może dostaniesz taką kostkę , żeńską , ale wątpię , będziesz chyba musiał odciąć oryginalną i łączyć kable od starej wiązki do radia , na kostkach ISO
Jarecek
Post autor: Jarecek » pt lis 13, 2009 23:49
Okablowanie od radia jest takie:
Czerwony- Zasilanie stałe napięcie 12/24V po włączeniu stacyjki, podłączony przez bezpiecznik 1A
Zółty- Zasilanie stałe napięcia 12/24V bezpośrednio z akumulatora, podłączony przez bezpiecznik 15A (12V)/ 8A (24V)
Fioletowy- wyjscie do sterowania anteny automatycznej (na ttej końcówce pojawia się +12V po włączeniu radia)
Czarny-masa sygnałowa
Szary- przedni lewy głośnik
brązowy-przedni prawy
niebieski-tylni lewy
zielony-tylni prawy
[ Dodano: 13 Lis 2009 22:51 ]
Dobra to chcę zrobić tak odciąć kable od starej kupić nową dla nich, to poradźcie jaką wybrać taką bym mógł do niej kupić drugą z która połączę kable od radia a potem jedną kostkę w drugą wsadzę i będzie ok?
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt lis 13, 2009 23:53
jeśli masz tylko pięć kabelków głośnikowych , zamiast ośmiu , to będziesz musiał mostkować kabelki oryginalnej instalacji , a napisz proszę , ile masz kabli w oryginalnej wtyczce głośnikowej , a w ogóle to ile masz głośników
Jarecek
Post autor: Jarecek » pt lis 13, 2009 23:55
Jeden głosnik w drzwiach po prawo, jeden po lewo i z tyłu w bagażniku 2 głośniki
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt lis 13, 2009 23:55
to właśnie kup kostkę ISO tylko wspólną do zasilania i głośników , dwie strony , męską i żeńską , bo są tak samo ISO oddzielne do zasilania i głośników , ale lepiej jest mieć jedną
Jarecek
Post autor: Jarecek » pt lis 13, 2009 23:58
A masz mógłbyś dać mi linka gdzieś gdzie bym je dostał? Bo może wiesz gdzie mogę kupić?
Wróć do „Car Audio”
