Kontrolka recznego mk3
tomileszek
VW.tomi.pl
VW.tomi.pl
Post autor: tomileszek » śr lis 23, 2005 07:11
Witam.Wczoraj jadac w nocy wydarzyla mi sie dziwna rzecz.Zapalila mi sie kontrolka recznego tylko nie swieci tak mocno jak sie zaciagnie dzwignie recznego.Wiem ze ta sama kontrolka odpowiada za stan plynu hamulcowego ale jest on w normie.Czy moze jeszcze cos jest podlaczone pod ta kontrolke?Prosze o jkaies wskazowki.Lekko żażąca sie kontrolka.
Dude wher's your car?
flatron316
Post autor: flatron316 » śr lis 23, 2005 09:00
Odepnij złącze od zbiorniczka płynu -jak zgaśnie to masz za mało płynu hamulcowego albo coś ci się przywiesiło w tym czujniku w zbiorniczku jak dale się żarzy to może gdzieś ten kabel od styku ręcznego do masy ci zwiera obejrzyj też ten styk
flat
barnej19
Post autor: barnej19 » śr lis 23, 2005 13:36
weś poruszaj tym stykiem przy zbiorniczku tam gdzie są te kable i powino byc wporzo umnie terz tak było usztywniłem troche i jest wporzo
woojas25
Post autor: woojas25 » śr lis 23, 2005 18:37
dolej plynu ham.
barnej19
Post autor: barnej19 » śr lis 23, 2005 18:57
jak masz dosyć płynu to będzie to co ci pisałem wcześniej ja tak miałem usiebie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 172 gości
