Centralny nie działa oraz oświetlenie drzwi
Freestyle
Post autor: Freestyle » czw lis 12, 2009 22:41
Witam kupiłem samochód i nie działa centralny czy mozliwe ze nie ma go wcale golf 1998r 1.9SDI 5D nie dziła równierz oswietlenie drzwi sądze ze te dwie sprawy jakos sie łączą... tylko jak??
Ostatnio zmieniony czw lis 12, 2009 23:02 przez Freestyle, łącznie zmieniany 2 razy.
brynol
Post autor: brynol » czw lis 12, 2009 23:03
sprawdz bezpieczniki, nr 14.
mozliwe ze nie masz wogole centralnego.
kolega masz tez 1998r mk4 i nie ma centralki.
tylko ze jak masz pilot to napewno tez centralny.
w bagazniku z boku jest taka pompa od centralnego, sprawdz czy u Ciebie jest
[ Dodano: Czw 12 Lis, 2009 ]
tez nr 38 ma cos wspolnego z centralnym
i nr 6 jeszcze
http://www.vwgolf.pl/?page_id=711
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
Freestyle
Post autor: Freestyle » czw lis 12, 2009 23:08
bezpieczniki ok pilota nie mam:/a pompke sprwdze jutro bo mam u lakiernika smoachó tylko powiedz gdzie dokladnie jej szukać i jak wygląda
Ostatnio zmieniony czw lis 12, 2009 23:13 przez Freestyle, łącznie zmieniany 2 razy.
brynol
Post autor: brynol » czw lis 12, 2009 23:25
http://allegro.pl/item802273622_pompka_ ... olf_4.html
bedzie pod dywanikiem z boku w bagazniku, nie pamietam czy z prawej czy z lewej strony.
jak Jej nie bedzie to i tak powinno byc miejsce na nia
jeszcze mozesz jak otworzysz drzwi to kolo nawiasow powinien isc tunel z kablami w nim powinna byc taka rurka przez ktora idzie powietrze do rygielkow od drzwi
Mój Mk3 :P
Kavior
Post autor: Kavior » czw lis 12, 2009 23:28
W mkIv nie ma pomki od centralnego :grin: To nie trójka :grin: Centralny w czwóreczce nie jest pneumatyczny. Kolego jak nie działa Ci cenntralny (zakladam ze go masz) i oswietlenie to do sprawdzenia masz zamek, sławna dioda prostownicza oraz mozliwe przetarte/zwarte przewody. Duzo jest takich tematów na forum.
Ostatnio zmieniony czw lis 12, 2009 23:32 przez Kavior, łącznie zmieniany 1 raz.
Freestyle
Post autor: Freestyle » czw lis 12, 2009 23:29
ok dzieki wielkie jutro sprawdze wszytko pozdrawiam ...
brynol
Post autor: brynol » czw lis 12, 2009 23:30
Kavior pisze:W mkIv nie ma pomki od centralnego
to jak tam dziala centralny?
nie jest zamkiem pneumatycznym?
Mój Mk3 :P
Kavior
Post autor: Kavior » czw lis 12, 2009 23:35
brynol pisze:
Sterowany jest napięciem. W zamku jest silniczek elektryczny napędzający ślimacznicę, która wciąga i wybija rygiel zamka
Ostatnio zmieniony czw lis 12, 2009 23:38 przez Kavior, łącznie zmieniany 1 raz.
brynol
Post autor: brynol » czw lis 12, 2009 23:37
to w mk4 jest zwykly centralny elektryczny?
to co tu gosc sprzedaje:
kolega ma mk4 i wlasnie mowil ze w bagazniku ma miejsce na pompke i sterownik zamka
Mój Mk3 :P
Freestyle
Post autor: Freestyle » czw lis 12, 2009 23:39
sławna dioda prostownicza ?? co to takiego??
brynol
Post autor: brynol » czw lis 12, 2009 23:40
to dioda co pusza prad tylko w jedna strone, czy jakos tak
Mój Mk3 :P
Kavior
Post autor: Kavior » czw lis 12, 2009 23:41
brynol pisze:to w mk4 jest zwykly centralny elektryczny?
Mam mkIV i piszę Ci jak jest. Zamkiem steruje moduł komfortu. Ta pompka co podałes link jest z mkIII moim zdaniem. W polo mam taką sama jak mnie oczy nie mylą. Chyba że pierwsze egemplarze miały pneumatyke to zwracam honor :bigok:
brynol
Post autor: brynol » czw lis 12, 2009 23:42
Diody prostownicze stosowane są głownie w układach urządzeń zasilających, które przekształcają prąd zmienny w jednokierunkowy prąd pulsujący. W układach prostowniczych opisywana dioda spełnia bardzo ważną funkcję zaworu jednokierunkowego. Wykorzystywana jest tu własność polegającą na różnicy zdolności przewodzenia prądu w kierunkach: wstecznych i przewodzenia.
no wlasnie nie wiem jak bylo z tymi modelami z 1998r, bo to pewnie jeszcze anie mk3 ani mk4 do konca
szukam w etce i w mk4 nie ma jednak zadnej pompki
Mój Mk3 :P
Kavior
Post autor: Kavior » czw lis 12, 2009 23:45
Ja mam kwiecień 99, brat ma bore 98 i obydwoje mamy tak jak napisałem wyżej. Polo mam 96 i tam jest pompka.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ddb1effa50
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
