Pomocy!!! Zalewa mnie!
2RaZ
Post autor: 2RaZ » czw lis 12, 2009 14:07
Panowie, potrzebuję pomocy, wczoraj wsiadłem do auta i podczas ruszania zalała mnie woda. Leciało z nad pedałów (sprzęgła) oraz z lewej strony przy drzwiach. Wysiadłem i otworzyłem maskę i pod wycieraczkami od strony kierowcy stała woda. Zapewne coś się zatkało, jakiś kanał odpływowy. Jak to się czyści i co trzeba rozebrać żeby to wyczyścić (nie chce nic połamać). Oprócz tego na sekunde zaświeciła mi się kontrolka ojeju i zgasła. Sprawdziłem poziom oleju i jest ok, czy mogła się też zalać część instalacji elektrycznej?
Z góry dziękuję za każdą pomoc.
moje fotki: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1716783#1716783
moja stara MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104331
George is my friend!
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw lis 12, 2009 14:08
masz szyber ???
2RaZ
Post autor: 2RaZ » czw lis 12, 2009 14:19
mam a czy to wina szybra?
moja stara MK2
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw lis 12, 2009 14:20
i owszem :bajer:
jezeli kanał(y) spływow(e)są zatkane
a przy jesiennej pogodzie często się to zdarza
2RaZ
Post autor: 2RaZ » czw lis 12, 2009 14:23
czyli polecasz raczej sprawdzanie kanałów od szybredachu? one są pod podsufitką? dziwne to jest troche bo leci tylko z pod maski woda na nogi więc myślałem że to się zatkał odpływ między wycieraczkami a komorą silnika :smoke:
moja stara MK2
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw lis 12, 2009 14:23
polej wodą szyber i sprawdz czy z króćca gumowego na słupku odpływa woda :bigok:
2RaZ
Post autor: 2RaZ » czw lis 12, 2009 14:24
przedniego słupka? czy mam cos rozemrać żeby to było widoczne?
moja stara MK2
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw lis 12, 2009 14:27
woda zawsze sobie znajdzie ujście ja bynajmniej tak miałem kiedy przeczysciłem
spływ wszystko wróciło do normy (susza )
kanaly sa w dachu i biegna wzdłuż przednich słupków
nie pod tapicerka
w kanale jest węzyk plastikowy jest ścięty z ukosa i wchodzi w króciec gumowy
jezeli nie czysciłes go nigdy jestem pewny ze woda nie ma ujścia !!!!!!!!!!!
2RaZ
Post autor: 2RaZ » czw lis 12, 2009 14:29
no nie czysciłem
mam nadzieję że to to a gdyby się okazało że nie to jeszcze was będę męczył :smoke: ale dziękuję Ci bardzo za pomoc! Jestem bardzo wdzięczny!
Pozdrawiam! :smoke:
moja stara MK2
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw lis 12, 2009 14:30
nic nie rozbierzesz przypatrz się na otworzonym szyberku zobaczysz otwory spływowe
[ Dodano: Czw Lis 12, 2009 13:32 ]
mam nadzieje ze ze szyba przednia nie straciła szczelnosci wzgledem ramy
to równiez trzeba brac pod uwagę
uszczelka podzsybia się nie przejmuj bo czy ona jest w całosci czy popękana
nie ogrywa roli uszczelniacza
[ Dodano: Czw Lis 12, 2009 13:36 ]
sprawdz również
gumy uszczelniające przy pedałach
i otwory technologiczne komory silnika z kabina
2RaZ
Post autor: 2RaZ » pn gru 07, 2009 13:55
niestety jest nadal lipa. naprawiłem szyber, kanały wyczyszczone a leje sie dalej....w środe lece do sochaczewa a nie mam warsztatu który może mi to zrobić...znacie coś w warszawie może? najlepiej centrum? będę wdzięczny za każdy pomysł.
Powiedz mi Dziejo a jezeli sie okaże że to szyba to co trzeba wymieniać? szybę przednią?
Pozdro
moja stara MK2
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » pn gru 07, 2009 14:38
jeszcze bym radził pościągać plastyki pod szybą i wyciągnął wszystkie zalegające tam liście. Jak zdejmiesz plastyki w podszybiu to zauważysz dziurę koło nadkola, która bardzo często się zapycha (z prawej i lewej strony auta).
pawkier
Post autor: pawkier » pn gru 07, 2009 14:57
ja mialem tez taki problem w poprzednim golfie i potem w golfie mojej dziewczyny.
U mnie, po dlugim szukaniu okazalo sie ze woda szla przez uszczelke linki maski, obluzowala sie i woda szla pelnym stumieniem pod nogi kierowcy.
U dziewuszki w golfie, byly zapchane spusty z szyberdachu, ale to juz chlopaki pisali.
KrystO
Post autor: KrystO » pn gru 07, 2009 18:44
pawkier pisze:U mnie, po dlugim szukaniu okazalo sie ze woda szla przez uszczelke linki maski, obluzowala sie i woda szla pelnym stumieniem pod nogi kierowcy.
2RaZ, to jest ta przyczyna, zdemontuj podszybie i uszczelnij wejście linki do kabiny.
Kolega pawkier, ma racje :bigok:
