immo active
immo active
Koledzy wiem że temat się powtarzał kilka razy ale na moje pytanie nie znalazłem odpowiedzi
jak w temacie chodzi i immo czasami blokuje mi sterownik nie mogę odpalić,w tedy wystarczy że wypnę radio i wszystko jest oki radio sprawdzane u elektronika wszystko jest oki podłączenie też wyczyszczone wszystkie styki nie tylko koło radia ale w stacyjce itp. a jednak to samo się dzieje mam dwa kluczyki alarm OE na dwóch to samo już tracę cierpliwość cosię qwa dzieje ??
a jeszcze jedno jak podłącze Vag i chce zdiagnozować radio pisze że jest zbyt wiele błędów,czyli gdzie błąd w podłączeniu czy radiu ?
Vag pokazuje że za słaby sygnał z kluczyka
"Zabawne jak mało ważna jest twoja praca, gdy prosisz o podwyżke, a jak niesamowicie niezbędna dla ludzkości, gdy prosisz o urlop."
Re: immo active
Do anteny immo wokół stacyjki idzie mała kostka zasilająca - spróbuj ją docisnąc taśma do anteny- jest mała i czasami słabo stykasafik25 pisze:Koledzy wiem że temat się powtarzał kilka razy ale na moje pytanie nie znalazłem odpowiedzi
Panie na początku napisałem że wyczyściłem kostki itp. teraz dodaj że zgodnie z postami które znalazłem a nadal mam problem,więc jeśli nie masz nic więcej do powiedzenia to ...............edzio pisze:safik25 pisze: temat się powtarzał kilka razy ale na moje pytanie nie znalazłem odpowiedzito jest odpowiedźsafik25 pisze:Vag pokazuje że za słaby sygnał z kluczyka
a ty co myślałeś,że czyszczenie kostek załatwi sprawę?masz pecha i u ciebie nie pomogło.Słaby sygnał z kluczyka nie zawsze oznacza czyszczenie kostek.safik25 pisze:Panie na początku napisałem że wyczyściłem kostki itp. teraz dodaj że zgodnie z postami które znalazłem a nadal mam problem,więc jeśli nie masz nic więcej do powiedzenia to ...............edzio pisze:safik25 pisze: temat się powtarzał kilka razy ale na moje pytanie nie znalazłem odpowiedzito jest odpowiedźsafik25 pisze:Vag pokazuje że za słaby sygnał z kluczyka
greg
napisz jak to zrobić jak taki fachura jesteśGMS pisze:a co to za wysiłek... jak ja taki autem odjeżdżam jak swoim immo takie jak by go nie było tylko problem bo wkur...
Dla zlodziei immo to nie problem safik25 przejdz do mnie na PW to ci powiem jak immo naprawic i to bardzo tanim kosztem
Ostatnio zmieniony sob lis 14, 2009 10:57 przez jeryk10, łącznie zmieniany 1 raz.
najprostsze urządzenie choć nie najtańsze są jeszcze inne http://www.allegro.pl/item735592442_odp ... larka.htmlnorek111 pisze:napisz jak to zrobić jak taki fachura jesteśGMS pisze:a co to za wysiłek... jak ja taki autem odjeżdżam jak swoim immo takie jak by go nie było tylko problem bo wkur...
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
tak jak pisalGMS, problem lezy najpredzej w radiu nieoryginalnym lub uszkodzonym ktore to masuje kabel diagnostyczny idetnij przewod i bedzie po sprawie
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
