nie odpala na zimno
michał.f
nie odpala na zimno
Post autor: michał.f » wt lis 22, 2005 22:16
Witam! Od nieawna jestem włascicielem golfa IV, rano kiedy próbuje go odpalic to tak jakby nie chciał zaskoczyc przy tym z rury kupa szarego dymu i smrodu. Znajomi straszą że może to byc silnik, nie trzyma cisnienia lub siwece, jeszcze inni twierdzą ze to czujnik temperatury. Czy ktoś poradzi fachowo? Jest o diesel 1,9 TDI 110 koni na liczniku ma 149 tys.
michał.f
Post autor: michał.f » wt lis 22, 2005 22:33
Też tak poczatkowo myślałem ale swiece są nowe a problem pozostał. Czy możliwe jest że to poprostu czujnik temp. a do tego zle ustawiony zapłon?
michał.f
[ Dodano: Wto Lis 22, 2005 21:34 ]
Niestey świece odpadaja sa wymienionena nówki. Czy to możliwe że to czujnik temp. a do tego żle ustawiony zapłon?
wisienka0401
odp
Post autor: wisienka0401 » wt lis 22, 2005 23:01
Jedna rada, ktora zawsze proponuje kazdemu z dieslem, ktory ma problemy z odpalaniem. Swiece czy nie, jedz na pomiar cisnien i wszystko bedziesz wiedzial. Jesli nie masz kopresji, to mozesz nawet ognisko rozpalic pod micha i nic nie da.
Jedziesz na kompresje, badanie okolo 60-80 w warszawie kosztuje. Po tym wiesz wszystko. Jesli cisnienia w normie, to sprawdzenie swiec czy grzeja. Nieraz sie zdarza ze nawet nowe swieczki potrafia byc wadliwe po jednym uzyciu. Mozesz miec np cos z elektryka i moze je przepalic.
Tak jak mowie podstawa w dieslu to kompresja, jesli jest kompresja to wtedy myslimy dalej.
Pojedz na badanie i daj znac co i jak. Bedziemy dalej kombinowac.
endriu
Post autor: endriu » wt lis 22, 2005 23:29
przebieg masz nieduży więc kompresja chyba ok.-nie napisałeś jak jeżdzi nagrzany.mola sugestia jest taka że przede wszystkim jedz na odczyt błędów i parametrów bieżących sterownika silnika-wtedy dowiesz się czy czujnik temp.jest ok,czy zapłon i dawka ok i inne tematy potrzebne do prawidłowej pracy silnika.
uysy
Post autor: uysy » śr lis 23, 2005 01:32
dokładnie...
Przypominam, że diagnostyka nie polega na sprawdzeniu błędów w sterowniku ;)
Pierwszy do sprawdzenia kąt wtrysku, świece raczej wątpię, przy tych temperaturach powinien palić z dotyku nawet gdyby żadna nie grzała, jeśli wykluczony zostanie kąt i usterki elektroniki - do sprawdzenia układ paliwowy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
