BARDZO PROSZE O CENNE PORADY
Podlaczenie tylnej wycieraczki
Zakupilem zestaw do tylnej wycieraczki (silnik+ciegna) stary silnik byl spalony a ciegna pogiete. Podlaczylem nowy zestaw i oczywiscie silnik sie nie odezwal. We wtyczce jest prad chwilowy po wlaczeniu na manetce, sprawdzalem miernikiem. przy silniczku jest blaszka na jakis kabel, czy to ma byc masa silniczka? czy moze masa jest juz we wtyczce??
Szukasz idealnej kobiety??...wez piwo i idz do garażu ;)
masa jest na śrubach. Do silniczka idą 3 kable. Jeśli pojawia się tylko prąd na chwile to znaczy że jest dobrze. Pewnie masz przerwany drugi kabel w którym powinien iść prąd cały czas w przelotce pomiędzy klapą a karoserią. Też miałem taki problem i wycieraczka mi chodziła po 1/3 szyby i musialem 6 razy naciskać żeby się ustawiła normalnie
No niby tak, tyle ze pod tymi srubami ktore trzymaja silniczek do klapy sa gumowe podkladki z jednej jak i z drugiej strony, a ta wolna blaszka jest wyjsciem wlasnie z obudowy silniczka. Mozliwe ze nie masz tych gumek pod srubami i dlatego ta blaszka u Ciebie jest zbedna. Sam nie wiem..
mam też te gumy. oraz mam też tą blaszkę i nic do niej nie jest wpięte. ale śruba dokręca się do karoserii więc masa jest. w jednym kablu powinno być napięcie chwile jak właczysz manetke a w drugim cały czas na zapłonie. Sprawdź sobie czy tak jest
Ostatnio zmieniony śr lis 11, 2009 19:15 przez 89Bartezz, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 76 gości
