Wymiana półosi.
Niedzwiadek18
Wymiana półosi.
Post autor: Niedzwiadek18 » śr lis 11, 2009 18:36
Witam. Wczoraj mialem niemily wypadek :( wrabalem sie przodem w kraweznik... na pierwszy rzut oka wahacz i poloska do wymiany bo pokrzywione jak diabli.. auto skacze jak kangur :( Moje pytanie jest nastepujace czy wymiana prawej półosi (tej dłuższej) jest trudna? wymienia ja na kanale czy jak ? :( jaka kwote mam przygotowac na naprawe? Pozdrawiam.
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r9.fodey.com/2051/2b62526ee78f4c9385ef290167a3594e.0.gif[/img][/url]
MÓJ Skromny MK III GL :) ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3784864#3784864
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr lis 11, 2009 18:39
prawą się wymienia identycznie jak lewą , robota na kanale , można z podnośnika , ale po co sie gimnastykować :bajer:
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » śr lis 11, 2009 18:44
wymiana banalna
zdejmujesz koło
odkręcasz nakrętkę centralną
odkręcasz zacisk
jarzmo
zdejmujesz tarczę
odkrecasz koncówke drązka kierowniczego
odkrecasz śrube od sworznia zwrotnicy
łomem naginasz wahacz do dołu
zbijasz przegób z wielowypustu na piaście
od strony skrzyni odkrecasz śruby na imbus
robiłem to dosłownie przedwczoraj bo zmieniałem łożysko w przednik kole
Ostatnio zmieniony śr lis 11, 2009 18:48 przez Fahoo, łącznie zmieniany 1 raz.
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
Czakus
Post autor: Czakus » śr lis 11, 2009 20:10
miła robota, na pewno sobie poradzisz.
wania1989
Post autor: wania1989 » śr lis 11, 2009 21:14
Od strony skrzyni masz przegub przykręcony na na torxy....Nie na imbusy....Coś podobnego jak przy telefonach....Rozkręcałem dziś skrzynie i uwierz aż tak łatwo nie jest.....Wymienić przegub...
Ostatnio zmieniony śr lis 11, 2009 21:16 przez wania1989, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lis 11, 2009 21:24
Niedzwiadek18 pisze:jaka kwote mam przygotowac na naprawe?
roboty z godzinka, a koszty zależą od tego co zmieniasz, czy całą półoś czy bez przegubów
[ Dodano: Sro Lis 11, 2009 8:25 pm ]
Sróby przegubu wewnętrznego lej daj na klej typu Loctite
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » czw lis 12, 2009 02:14
Fahoo pisze:wymiana banalna
zdejmujesz koło
odkręcasz zacisk
jarzmo
zdejmujesz tarczę
Proponuje uprościć.... hamulcy i końcówki drążka kierowniczego nie ma sensu sciągać. Ja to robię w takiej kolejności: najpierw luzuje śrubę środkową, potem cały przód do góry na kobylki, koło precz, sworzeń wbyijam tak jak Fahoo słusznie napisał żeby zbieżności nie stracić. Dzięki temu że przód jest w górze kolumne łatwo skręcić i odciągnąć na bok, przegub powinien berz przeszkód wyjśc z piasty. Niedzwiadek18 gdybyś musiał go jednak wybijać to nie bij bezpośrednio w przegub bo gwint zniszczysz i potem nie będzie co na nim zakręcić. Łoma generalnie nie polecam, chyba że faktycznie wahacz na śmietnik się nadaje. Śruby można wymienić sobie na imbusy lub nawet dla spokoju pod nasadke żęby uniknąć objechania łba. Z lockthredami też ostrożnie bo sa takie że potem palnikiem trzeba podgrzewać żeby odkręcić.
Obrazek 171KM / 380Nm
KrystO
Post autor: KrystO » czw lis 12, 2009 09:25
Dorobienie przedłużki do klucza ok.100cm. żeby wyjść poza obrys auta bardzo ułatwi sprawę.
Dobrze wtedy odkręcić/przykręcić przegub.
Niedzwiadek18
Post autor: Niedzwiadek18 » pt lis 20, 2009 00:29
koledzy a jaki tam jest torx ?? ile kosztuje nowa póloś juz z przegubami ? bo przeguby pewnie tez poszly po takim strzale;/ geometria pewnie tez do zrobienia ?
Ostatnio zmieniony pt lis 20, 2009 00:30 przez Niedzwiadek18, łącznie zmieniany 1 raz.
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » pt lis 20, 2009 01:18
Niekoniecznie musiały. Rozbierzesz to zobaczysz. Półoś na szroci za 30-50zł znajdziesz.
Niedzwiadek18
Post autor: Niedzwiadek18 » pt lis 20, 2009 14:23
nie wie moze ktos z jakiego silnika jeszcze bedzie pasowala ta poloska? ja mam AAM 1,8 ??
http://allegro.pl/item818258932_vw_golf ... polos.html
ta bedzie dobra???
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 134 gości
