Stuka w lewym przednim kole czy to moze byc?
Witam ostatnio cos zaczeło stukac mi w lewym przednim kole golf III 1.9tdi objaw jest narazie taki ze przy ruszaniu lub jak ze wstecznego ruszam do przodu cos pyknie przy jezdzie tego niema myslałem ze moze to sworzen wachacza ale nie wiem co o tym myslicie?
Re: Stuka w lewym przednim kole czy to moze byc?
Jeśli przy ruszaniu stuka - stawiam na przegub .. Podjedź na stację i wykonaj sprawdzenie zawiechy na trzęsivorester pisze:Witam ostatnio cos zaczeło stukac mi w lewym przednim kole golf III 1.9tdi objaw jest narazie taki ze przy ruszaniu lub jak ze wstecznego ruszam do przodu cos pyknie przy jezdzie tego niema myslałem ze moze to sworzen wachacza ale nie wiem co o tym myslicie?
gailbraith
- rafreality
Podepnę i odświeżę temat, od niedawno mam takie turkotanie na nierównościach tylko w przednim, lewym kole przy jeździe na wprost, przy ruszaniu, skręcaniu gwałtownie na różne strony na równej nawierzchni nic nie słychać, ale jak wjadę lewym kołem na jakieś nierówności od razu takie turkotanie jakby pociąg po szynach jeździł?
Golfa naciskałem na postoju, amory dobrze chodzą, nic nie stuka na postoju?
Końcówka na drążku kierowniczym stukała by też przy gwałtownych skrętach na równej nawierzchni, a tu nic.
- rafreality
Łożyska obydwa przód wymieniane na nowe firmowe 3 miesiące temu.$layer pisze:Łozysko się może rospierboliło.
Zaczyna klekotać jak auto przejedzie pierwsze 15 km, wcześniej po postoju od razu prawie nie słychać. Klekota jak lewe koło mocno uniesie się do góry i na dół, wjadę na kanał i zobaczę, na razie tak jeżdżę. Dzięki anyway.
[ Dodano: 03 Lut 2010 22:21 ]
Dobra, sprawa wyjaśniona, wykręciła się dolna śruba zacisku prowadnicy, stąd te drgania słyszalne. Problem rozwiązany. Dzięki!
- szymekstanley
a co to takiego ?? dotychczas słyszałem tylko gałce zmiany biegów ...szymekstanley pisze:Miałem podobny problem, wymiana gałki kierowniczej pomogła:)
swoją gałkę wymieniłeś ale chyba nie pomogło ci
p.s łożysko amortyzatora nowe z gumą
a poduszki silnika itp sprawdzone ... tak że to nie to na pewno
Ostatnio zmieniony sob lut 06, 2010 12:04 przez alamakota, łącznie zmieniany 3 razy.
- rafreality
Dalej mi stuka (choroba), myślę że klocek jest luźny, tak mi powiedział mechanik.
Od razu po wkręceniu tych nowych śrub tego nie było jakoś, do pewnego czasu.
Wcześniej po zgubieniu jednej śruby z zacisku mogło coś się wykrzywić, np. klocek, może dlatego teraz ten klocek jest luźny?
Jak wcisnę lekko hamulec i jednocześnie gazuję i jadę po dziurach, nic nie słychać,
tylko jak puszczę hamulec to zaczyna turkotać jak w "pociągu".
Co myślicie o takiej teorii?
Amory, końcówki i gumy, wszystko ok, byłem na przeglądzie tydzień temu i powiedział "że tu wszystko ok".
Ostatnio zmieniony wt maja 04, 2010 22:27 przez rafreality, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 187 gości
