jaki katalizator do 1.6 16v
Witam. W aucie nie mam katalizatora co podobno przy tym motorze jest głupotą całkowitą ponieważ auto ma dwie sondy. :/ Czy można zamontować katalizator od większego silnika i czy poprawi to osiągi tj. np. swobodniejszy wylot spalin ( czy w ogóle da się coś zrobi z tym 1.6
Tak ale czy jak dam kato od większego silnika to mi błędy nie będą wyskakiwały? W przyszłości mam zamiar przerobić układ wiec dlatego pytam. Wcześniej był zamontowany z nierdzewki (samoróbka) bez katalizatora. Częściowo już wróciłem na podróbach a zamiast katalizatora jest strumienica która i tak nie wiem czy coś daje ale błędy są a silni pracuje nierówno (podobno przez brak kato) mimo że są dwie sądy. Było to chwilowe rozwiązanie spowodowane brakiem kasy a wymuszone tym ze stary (nierdzewny) układ się rozleciał na spawach. :/ (szkoda mówi- pozostałość po poprzednim właścicielu).Może jest inna opcja np. odłączenie drugiej sądy ale czy silnik będzie działał poprawnie no i przegląd coroczny... no to wiadomo jest do zrobienia
-osobiście nie jestem zwolennikiem takich rozwiązań.
stell-s1, i jak poradziłes sobie z tym problemem? u mnie kat rowniez posypal się i teraz szukam jakiegos niedrogiego rozwiazania zeby to jakos dobrze chodziło tzn nie brzeczało pod autem i nie wywalało check engine.
aha i im wiekszy kat tym chyba drozszy wiec sie to nie oplaca.
nie znam sie na tym dobrze ale nie powinno pokazywac bledów jak zamontujesz "wiekszego"kata. Bardziej chodzi zeby sie on smiescil w to miejsce gdzie ma byc była taka sama srednica rur wchodzacych do kata.stell-s1 pisze::/ Czy można zamontować katalizator od większego silnika i czy poprawi to osiągi tj. np. swobodniejszy wylot spalin ( czy w ogóle da się coś zrobi z tym 1.6 )??
Mozesz sprobowac zalozyc druga sonde (za katem) na tulejce (dystansie) zeby nie byla bezposrednio w strumieniu spalin , wazne zeby obie sondy byly sprawne i nie bylo nigdzie przedmuchow.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
