Silnik krokowy w NZ
maniack
Silnik krokowy w NZ
Post autor: maniack » wt lis 22, 2005 19:48
krotkie pytanie:
gdzie znajde silnik krokowy w silniku 1.3i, kod: NZ, golf mk2 rocznik 1991. prosze o pilna odpowiedź. szukam i szukam, i kurde same pytanie są o silniki 1.8...
chyba ze macie inne pomysly dlaczego gasnie na jalowych i nawet gazowanie ciagle nie pomaga... kilkanascie kilometrow przejechal coraz bardziej sie ksztuszac. mam gaz, 2gen (wiec chyba z krokowego korzysta), gasnie tak samo na benzynie jak i na gazie. obu ma pod dostatkiem. pompa paliwa - sprawna. trudno jest go odpalic. a nawet jesli - to na bardzo krotko... :(
pomozcie, pilnie!
Ostatnio zmieniony pn sie 11, 2008 13:13 przez maniack, łącznie zmieniany 1 raz.
barnej19
Post autor: barnej19 » wt lis 22, 2005 22:15
dochodzom tam 4 kabelki jes on przykręcony na 4 śrubki najprawdopodobniej zaras przy pokrywie od klawiatury
FosGate
Post autor: FosGate » śr lis 23, 2005 00:47
bys mieszkal niedaleko poznania to bys podjechal to bym ci wyregulowal wszystko.....to raczej nie wina silnika krokowego:] a regulacji ci nie napisze bo tak niemasz przyrzadow specjalnych o po drugie za duzo pisania:]
_______________________________
www.stylepoznan.com
maniack
Post autor: maniack » śr lis 23, 2005 05:45
FosGate pisze:bys mieszkal niedaleko poznania to bys podjechal to bym ci wyregulowal wszystko.....to raczej nie wina silnika krokowego:] a regulacji ci nie napisze bo tak niemasz przyrzadow specjalnych o po drugie za duzo pisania:]
nie kuś, nie kuś, bo prawdopodobnie będę za jakiś czas w poznaniu, tak za tydzień-dwa... ale tego jeszcze pewny nie jestem... :)
barnej19
Post autor: barnej19 » śr lis 23, 2005 12:51
z przodu od strony klawiatury są tam cztery śrubki i cztery przewody
tauka
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: tauka » śr lis 23, 2005 17:17
:hmmm: Ale czy w 1.3 jest silniczek rrokowy?? bo z tego co czytałem to nie ma...Ale głowy nie dam.
FosGate
Post autor: FosGate » śr lis 23, 2005 23:24
wlasnie ja tez tak mysle mi sie wydaje ze go niema bo wielopunkt
www.stylepoznan.com
tauka
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: tauka » śr lis 23, 2005 23:31
FosGate pisze:wlasnie ja tez tak mysle mi sie wydaje ze go niema bo wielopunkt
No i tak właśnie znalazłem informacje mna forum
że w tym silniku nie ma silnika krokowego.
Sebastian Brzeziński
Post autor: Sebastian Brzeziński » czw lis 24, 2005 01:12
Tauka napisał
Sebastian Brzeziński zapinaj pasy - niebo może poczekać!!!
Stary co to znaczy?
Sorry że nie na temat.
meger69
Post autor: meger69 » sob sty 21, 2006 16:16
w tym autku nie ma silniczka krokowego.jesli ktos mowi inaczej to niech pokaze go na foto lub schemacie.
RedmaN
Post autor: RedmaN » sob sty 21, 2006 16:18
a w 1.3 MH jest? (gaźnik)
collo
Post autor: collo » sob sty 21, 2006 18:28
jak gasnie to pewnie normalna bolaczka czyli sonda lambda
tauka
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: tauka » ndz sty 22, 2006 02:08
collo, Od sondy auto nie powinno gasnąc. A ty się uparłeś na tą sondę już w kilku postach. Poprostu jak sonda padnie to auto bedzie dostawało taka dawkę na jakiej zatrzymała się sonda.
Numerek
Post autor: Numerek » ndz sie 10, 2008 22:53
komputer padł , ale jutro bede wiedział.Moje 1.3 NZ tez gasnie do tego nie rozpedza sie a z rury czarny dym bardzo wilgotny, Sam niewiem co jest
Numi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 186 gości
