półoś sama się rozkręciła ????
Witam mam takie pytanko czy jest możliwe żeby półoś sama się rozkręciła ??? (dodam że nie było tam żadnej ingerencji mechanika)wiec nie można zwalić na zle poprzykręcane śruby. Czy można zastąpić te śruby innymi ? (np. nie na imbus tylko na klucz płaski) ?? ponieważ 5 z 6 gdzieś zgubiłem po drodze
Re: półoś sama się rozkręciła ????
Kup ORI śruby bo mają mieć odpowiednią wytrzymałość a nie by się urwały po tygodniu jazdy...bucho1001 pisze:Witam mam takie pytanko czy jest możliwe żeby półoś sama się rozkręciła ??? (dodam że nie było tam żadnej ingerencji mechanika)wiec nie można zwalić na zle poprzykręcane śruby. Czy można zastąpić te śruby innymi ? (np. nie na imbus tylko na klucz płaski) ?? ponieważ 5 z 6 gdzieś zgubiłem po drodze
Co do odkręcenia się samoczynnie .. hmm wg mnie - coś było tam grzebane , przy wymianie elementów zawiechy auta itp... i stąd takie akcje..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
