Zamek od strony kierowcy
AnimFcB
Post autor: AnimFcB » wt lis 10, 2009 18:48
Mam problem z zamkiem od strony kierowcy, ojciec za szybko wyjął kluczyk przy zamykaniu (przynajmniej tak mi powiedział) i zamek da się zamknąć ale w inny sposób.
Gdy wkladam kluczyk przy zamknietych lub otwartych drzwiach przekrecam i czuje opór mniej wiecej tam gdzie on powinien być, tyle ze zamek sie nie zamyka.
Jeśli drzwi są zamknięte wtedy od środka mogę je zamknąć wciskając yyy(no wiecie :blush: ). Tak samo odwrotnie, otwieram je tylko od środka. A i jeszcze, gdy drzwi są otwarte (nie na zamek po prostu otwarte), wcisnę to gówienko i trzasnę drzwiami - powinny się zamknąć - a one się odbijają :grrr: (oczywiście nimi nie trzaskam, tak napisałem by wiadomo było o co mi biega ;) )
Trochę koślawo napisane, ale trochę się spieszyłem. Mam nadzieje, że zrozumiecie :jezor:
EDIT: Mam Golfa MK3
bongo
Post autor: bongo » wt lis 10, 2009 18:52
AnimFcB, musisz rozebrać drzwi i dostać się do zamka,pewnie spadło takie małe ustrojswo które blokuje drzwi przy przekręcaniu kluczykiem...
AnimFcB pisze:A i jeszcze, gdy drzwi są otwarte (nie na zamek po prostu otwarte), wcisnę to gówienko i trzasnę drzwiami - powinny się zamknąć - a one się odbijają
Nie powinny się zamknąć,pasażera owszem,kierowcy nie-takie zabezpieczenie przed zatrzaśnieciem kluczyków :bigok:
AnimFcB
Post autor: AnimFcB » wt lis 10, 2009 19:53
bongo pisze:AnimFcB, musisz rozebrać drzwi i dostać się do zamka,pewnie spadło takie małe ustrojswo które blokuje drzwi przy przekręcaniu kluczykiem...
A ze sie nie powinny zamknac to nie wiedziałem :blush: (mlody kierowca wiec bez podtekstow :jezor: ) Rozebrac drzwi, ja je już rozbierałem ale do zamka nie mogę się dostać tzn. mogę włożyć tam jedynie trzy palce :P jutro postaram się rozwiązać problem i zdam raport z misji :P
bongo
Post autor: bongo » wt lis 10, 2009 19:55
W sumie wystarczy że zdejmiesz boczek i zobaczysz o co biega,palców nie musisz wkładać...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
