żaróweczki do podświetlenia licznika i nawiewów mk3
mam pytanie wiecie może jakiego typu sa to żaróweczki do tych podświetleń ile ich jest do podświetlenia samego licznika i ile do nawiewów i czy można dostać tylko białe. a druga sprawa nie mam podświetlenia prawej strony licznika ani obrotomierza ani zegarka i pewnie któras z tych żaróweczek sie przepaliła gdzie można je dostać pozdro
Re: żaróweczki do podświetlenia licznika i nawiewów mk3
Ja 3 godziny temu kupywałem żarówkę podświetlającą panel sterowania nawiewem do Passata B4. Cały panel składa się z trzech pokręteł. Patrząc od lewej:
1. Intensywność nawiewu (skala od 0 do 4)
2. Temperatura powietrza (kropa niebieska: zimny - kropa czerwona: ciepły)
3. Kierunek nawiewu: nogi, nogi i tułów, tułów, szyby
Jeśli taki sam system masz w mk3, to aby zmienić zarówkę musisz wyjąć środkowe pokrętło (bez zdejmowania całej obudowy). Jest tam żaróweczka 1,2W bez cokołu - tylko szklana bańka.
rafalbenek123
ja u siebie tez juz wymienałem te zaruweczki sa małe 12W kupic je mozna prawie na kazdej stacji paliw
jesli chodzi o deske rozdzielcza to jest ich dwie
sa one przezroczyste to np. zielona listewka powoduje przebarwioenie świała
jesli chodzi o nawiew jest jedna w środkowym przełaczniku:)
bierz sie do toboty
bierz sie do toboty
rafalbenek123 i zbikra thx wielkie juz kojarzę to sa te małe 12v 1,2 w średnica 5 mm jak sie nie mylę same banieczki własnie tzn że wchodza na wcisk jesli tak to juz wiem
[ Dodano: Wto Lis 22, 2005 18:14 ]
a może ktoś sie orientuje ile jest wszystkich żaróweczek do podświetlenia licznika w mk3 bo mam zamiar kupic tylko nie wiem jaki kolor będzie najlepszy a u ciebie zbikra zmienił kolor nawiew ?
http://inos.int.pl/zanim-napiszesz/
PAY ATTENTION WHEN YOU'RE DRIVE!!
http://www.youtube.com/watch?v=dMXkinfyV8k
O kolorze podświetlenia nawiewu decyduje nie żarówka, a kolor elementu światloprzewodzącego, który daje efekt oświetlenia całego panela. W moim Pasku tylko strefa w pobliżu żarówki (a więc w okolicach pokrętła regulacji temperatury) świeci znośnie. Wokół dwóch bocznych pokręteł jest dość blado. Ktoś wcześniej na tym forum proponował rozebrac cały panel i dokładnie oczyścić ten "światłowód". Ja zabiorę się za to za parę dni.
Żaróweczki
Witam.
Wie może ktoś z was jaka żaróweczka idzie do oświetlenia włącznika świateł, gdyż ta standardowa w oprawce plastikowej poprostu jest za duża w tą wnęke- wchodzi tam jeszcze jakaś mniejsza żaróweczka???
I jeszce jedno ; Czy jest możliwość kupna BIAŁEJ OBUDOWY ŻARÓWKI PODŚWIETLANIA NAWIEWÓW ... oba pytania dotyczą Mk3
Tak na marginesie niedawno przesiadłem sie na Mk3 sprowadzone no imusze trochę podociągać tą bryke. POMOCY
Co do podświetlania nawiewów w MK III to gwarantuję wam, że mycie, czyszczenie i inne zabiegi z tym elementem do niczego nie doprowadzą, jeśli chcecie zobaczyć jak to powinno wyglądać zapraszam na moją stronkę. Nie żebym się chwalił ale ja u siebie zrobiłem to tak jak VW powinno zrobić w fabryce
Do podświetlenia przelącznika świateł używana jest specjalna żarówka w długiej plastikowej oprawce, zupełnie inna jak w zegarach.
Zdjęcie na zaostrzenie apetytu
- tomekra
popatrz moze coś nie styka, jak dostaniesz się do tych żarówek to prąd do nich jest dostarczanytakimi blaszkami może one się rozłączyły przy połączeniu tych blaszek z licznikiem. chyba niezamotałem zabardzo
[url=http://www.vag-skierniewice.pl][img]http://images35.fotosik.pl/133/c7ee01e51af0ab20med.jpg[/img][/url]
W MK III nie ma podświetlania od spodu. Jeśli wymieniałeś żarówki to przed przykręceniem zegarów podepnik kostkę od licznika, włącz światłą i zobaczy czy obie żarówki świecą, jeśli tak to wszystko O.K.
Jeśli okaże się że standardowe oświetlenie jest za słabe możesz wsadzić tam na początek żarówki o większej mocy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
