Czasami pompa paliwa nie załącza !! Dlaczego ????
_Sandman_
Post autor: _Sandman_ » wt lis 10, 2009 16:40
Mam Golfa mk3 silnik 1,6 AEE problem tkwi w tym że czasami przekręcając stacyjkę nie słysze pracującej pompy i tym samym nie mogę odpalić auta. Czasami jest wszystko oki i po przekręceniu stacyjki można normalnie odpalić. Od czego to jest zależne że pompa paliwa raz się załącza raz nie???
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/14524][img]http://www.motostat.pl/user_images/14524/icon4.png[/img][/url]
Marioo
Post autor: Marioo » wt lis 10, 2009 16:44
Masz Gaz w samochodzie. Prawdopodobnie pompa się zaciera i bedzie do wymiany. Pewnie często jeżdzisz z małą ilością paliwa w zbiorniku?
_Sandman_
Post autor: _Sandman_ » wt lis 10, 2009 16:47
Tak gaz jest a benzy zawsze mam koło połowy. Ale jak to jest że czasami załącza a czasami nie ta pompa od czego to zależy???
Marioo
Post autor: Marioo » wt lis 10, 2009 17:19
Pompa paliwa to jest silniczek elektryczny, i czasami może się tak ustawić, że sie blokuje, (nie łapie).
Miałem dokładnie taki sam objaw, z czasem się to pogarszało aż w końcu wymieniłem pompe i jest spokuj.
Posłuchaj jeszcze może czy przekaźnik od pompy za każdym razem słychać?
_Sandman_
Post autor: _Sandman_ » wt lis 10, 2009 17:49
Słychać dzwięk jakiś z przodu przy silniku, ale dźwięku od pompy nie słychać jak nie załapie.
[ Dodano: 10 Lis 2009 22:52 ]
OKi a wie ktoś jaka pompa paliwa jest w Golf mk III '1995 r. silnik AEE 1,6 ??? i gdzie jej szukać ???
Marioo
Post autor: Marioo » czw lis 12, 2009 10:23
Jeżeli slychac przekaźnik a nie załącza się pompa to moim zdaniem na 100% jest uszkodzona.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » czw lis 12, 2009 10:38
wypadało by sprawdzic ,czy dostaje zasilanie jak nie startuje.
roman58
Post autor: roman58 » czw lis 12, 2009 12:55
Pompa do wymiany jak się ustawi w pewnym miejscu to nie załapie. Nieraz uderzysz w zbiornik paliwa i chodzi.
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » czw lis 12, 2009 14:20
Marioo pisze:Jeżeli slychac przekaźnik a nie załącza się pompa to moim zdaniem na 100% jest uszkodzona.
Możliwe jest też uszkodzenie przekaźnika w taki sposób że jego zwora łapie, słychać "pykanie przekaźnika" ale styk nie przenosi. najlepiej sprawdzić to wkładając zworę w miejsce przekaźnika.
roman58 pisze:Pompa do wymiany jak się ustawi w pewnym miejscu to nie załapie. Nieraz uderzysz w zbiornik paliwa i chodzi.
to taki klasyczny silnik ze szczotkami... one się wycierają. A ścierają się mocniej jak pompa chodzi na sucho - bez beny :/
vwlifestyle.pl
_Sandman_
Post autor: _Sandman_ » ndz lis 15, 2009 14:41
I wyjaśniło się pompa poszła w zapomnienie. Punkcik dla Marioo.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
