nie pali, pomocy !
Andrey
nie pali, pomocy !
Post autor: Andrey » wt lis 10, 2009 14:48
Witam , mam problem z moim golfem 4 1.9tdi r.2001 90km gdy zamontowalem nowy akumulator , po przejechaniu ok.150 km zaswiecila sie kontrolka akumulatora , po przejechaniu okolo 200 km zaswieciły sie kontrolki od abs , poduszki powietrznej i esp , swiatła drogowe , deski rozdzielczej i licznika zaczely mrygać , po zatrzymaniu sie i zgaszeniu skilnika , nie moge odpalic auta, czy zna ktos przyczyne i rozwiazanie tego problemu ? pomocy !
waflocki
Post autor: waflocki » wt lis 10, 2009 15:53
A kręci Ci rozrusznik? Może pasek strzelił i nie było ładowania akumulatora?
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt lis 10, 2009 16:06
pierwszą i zasadniczą czynnością przed podpięciem nowego akumulatora jest oczyszczenie jego biegunów + i - (klem również) np. papierem ściernym gdyż większość nowych akumulatorów ma bieguny pokryte przezroczystą substancją chroniącą - jeśli jej nie zetrzesz to potem wychodzą takie jaja z brakiem przewodzenia prądu.
Orcio
Post autor: Orcio » wt lis 10, 2009 16:11
sprawdz miernikiem czy masz ladowanie
Andrey
Post autor: Andrey » wt lis 10, 2009 17:44
rozrusznik kreci bo probowalem na klemy odpalic ale wiele nie przejechal , podejrzewam ze nie ma ladowania , co to moze byc ?
*Tomal*
Post autor: *Tomal* » wt lis 10, 2009 18:43
Andrey pisze:rozrusznik kreci bo probowalem na klemy odpalic ale wiele nie przejechal , podejrzewam ze nie ma ladowania , co to moze byc ?
Jak nie masz ładowania to alernator.Sprawdż szczotki.
MÓJ MK4
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=254368&postdays=0&postorder=asc&start=0
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d85bb5389b8e7213.html][img]http://images50.fotosik.pl/285/d85bb5389b8e7213m.jpg[/img][/url]
jackyz
Post autor: jackyz » wt lis 10, 2009 20:11
Padnięty alternator.Spróbuj zrobić prosty test.Podjedź drugim autem i podepnij od niego kable rozruchowe (oczywiście silnik w tym aucie pracuje) i zapal Twój samochód.Jak odpali daj mu chwile popracować i odepnij kable,jak zgaśnie to znaczy że padł alternator.Najprawdopodobniej szczotki.
Jacek
Andrey
Post autor: Andrey » czw lis 12, 2009 14:57
dzieki ! zrobilem tak jak napisaliscie odpalilem na kable z 2giego auta i po 30 sekundach padł , jutro jestem umowiony z elektrykiem , jeszcze tylk pytanie : zna ktos w przyblizeniu cene takiej naprawy ?
jackyz
Post autor: jackyz » czw lis 12, 2009 15:04
Naprawa alternatora jeżeli tylko szczotki i ew przetoczenie do 100zł zł.
Jacek
waflocki
Post autor: waflocki » czw lis 12, 2009 15:06
Andrey, to może być też pęknięty pasek klinowy, który napędza alternator. a koszt takiej naprawy nie jest duży. Ceny nie podam bo dawno czegoś takiego nie wymieniałem i nie pamiętam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
