2,0 tdi bkd olej w przepustnicy
tomekzabrze
Post autor: tomekzabrze » pn lis 09, 2009 12:57
witam autko to 2004 rok bkd 2.0 tdi golf V
od dluzszego czasu sa problemy z kontrolka emission workshop blad p0401
juz 3 razy byly wymienane przepustnice za kazdym razem jest bardzo mocno zalana olejem
po ostatnim razie cala z oleju byla i wyłamane zebatki ( pare zebow uszkodzonych) w ........ po czyszczeniu i zaloznoieu nowej przepustnicvy i skasowniau bledow jest wszytsko ok przez pare dni i znow to samo....
skad tam bierze sie olej ? ( caly mechanizm wraz z elektronika przepustncy pływa w oleju )
spawacz
Post autor: spawacz » pn lis 09, 2009 13:24
Z silnika... , a konkretnie z Turbo , ile lyka on oliwy, bo ten blad nawet pasowal by do tego.
Sztomel
Post autor: Sztomel » pn lis 09, 2009 16:56
tomekzabrze pisze:skad tam bierze sie olej ? ( caly mechanizm wraz z elektronika przepustncy pływa w oleju )
olej dostaje się tam z odmy a nie z turbo, turbina tylko ten olej przepompowuje, w tych przepustnicach jest ciulaty oring uszczelniający więc wyjściem z sytuacji jest wypięcie wężyka odmy z dolotu i puszczenie go do butelki lub zastosowanie Oil Catch Tanka, można też nawiercić otworek w korpusie przepustnicy aby olej nim wyciekał na zewnątrz ale osobiście puściłbym odmę do butelki, zaślepiłbym EGR i byłby z tym spokój raz na zawsze, zęby w zębatce można zregenerować, podaję linka do opisu naprawy (puszczony przez translatora więc trochę śmieszne teksty wyszły, fotoporada gościa DD65 od połowy pierwszej strony) :
http://209.85.129.132/translate_c?hl=pl ... ap%2B(V157):%2BNo%2BSignal%2522%26hl%3Dpl%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:pl:official%26hs%3DabY&rurl=translate.google.pl&usg=ALkJrhjlfDVmXsW4h-I8Q5dGcrsAJe1U4Q
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
