Żarówki rurkowe LED (jakie)
todzio
Post autor: todzio » pn lis 09, 2009 11:22
Czy może ktoś podać opis jakie zarówki są zastosowane i gdzie we wnętrzu MK4 variant. Przymierzam się do wymiany na LED i chciałbym zakupić wszystkie jedną ptrzesyłką. Nie mam czasu na pojedyncze rozkręcanie każdego elementu stąd moja prośba.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pn lis 09, 2009 15:04
Drzwi po 1 w5w
Podsufitka 2 w5w i 1 c5w
Podsufitka z tyłu po jednej c5w po każdej stronie
Jeśli wymienisz wszystkie na ledy to nie zdziw się jak ci nie będą gasły całkowicie (będą się lekko jarzyły).
todzio
Post autor: todzio » pn lis 09, 2009 15:13
Ok. dzięki za szybką odp.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lis 09, 2009 15:14
poolak2006 pisze:Podsufitka 2 w5w i 1 c5w
tutaj zależy od rodzaju lampki ale ten jest najczęściej spotykany.
todzio
Post autor: todzio » pn lis 09, 2009 15:21
A przy okazji pamietasz może rozmiary i czy z przodu w podsufitce nie jest przypadkiem 42 mm?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lis 09, 2009 15:38
todzio pisze:czy z przodu w podsufitce nie jest przypadkiem 42 mm?
Dostanie się do żarówki to kilka sekund, najlepiej sam sprawdź jaką masz.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pn lis 09, 2009 15:47
Z przodu ja kupiłem 36mm powinna być 42mm ale i 36 pasuje.
[ Dodano: 09 Lis 2009 14:47 ]
z tyłu są 36 z tego co pamiętam
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lis 09, 2009 15:54
poolak2006 pisze:z tyłu są 36 z tego co pamiętam
dobrze pamiętasz, 36mm
todzio
Post autor: todzio » pn lis 09, 2009 15:57
Ok. Wszystko juz wiem :), dzięki
Orcio
Post autor: Orcio » pn lis 09, 2009 17:26
po co ci to
bedzie mrugac jak wylaczone!!
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pn lis 09, 2009 18:14
Orcio pisze:po co ci to
Jeśli zastosuje jakiś opornik to nie będzie a poza tym nie jest to denerwujące bo tego nie widać. Chyba że dobrze się przyjrzysz ... Sam mam to wiem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 334 gości
