auto b. wolno się nagrzewa co na to poradzić ?
duudii
Post autor: duudii » wt lis 22, 2005 09:01
Co zrobić ?? MKII z TDI i chłodnicą ( czy intercoolerem ) od renault master
Zasłonić wolno ??
chociarz częściowo ??
Pałować nie chce ,bo nie zdrowo to po pierwsze
po drugie to już zima jest :helm:
a żal zimówek :satan:
Są jeszcze jakieś inne sposoby ??
pozdrawiam
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt lis 22, 2005 09:03
A termostacik działa Ci dobrze?
duudii
Post autor: duudii » wt lis 22, 2005 09:08
Adamtd pisze:A termostacik działa Ci dobrze?
na pewno działa dobrze ,bo się nagrzewa
ale w porównaniu z autkiem starszych passat TDI PD 115 koni to mój dwa razy tyle potrzebuje ,żeby się nagrzać
obawiam się ,że chłodnica (intercooler) jest za duża/y
apropos czy chłodnica i intercooler to dwie różne rzeczy ??
chłodnica studzi silnik a intercooler co robi w takim wypadku ??
pozdrawiam
arek gaz
Post autor: arek gaz » wt lis 22, 2005 09:19
Intercooler schładza powietrze doladowujące miedzy turbiną a kolektorem ssacym po to ,żeby było w nim więcej tlenu
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt lis 22, 2005 09:25
tak zdecydowanie chłodnica silnika jest do płynu, a intercooler do powietrza doładowanego, ale tak teoretycznie to faktycznie jak intercooler jest za duży to powietrze jest zazimnie i silniczek tez mógłby wolniej nabierać temperaturki (ale to teoretycznie bo praktyki z chłodnicami powietrza nie miałem)
bohdan
Post autor: bohdan » wt lis 22, 2005 12:15
duudii pisze:Adamtd napisał/a:
to,że się nagrzew to nie oznacza, że termostat jest dobry, nawet przy padniętym termostacie kiedyś sie nagrzeje to tylko kwestja czasu
na zimnym silnku ( termostat zamknięty) obieg płynu jest pomiędzy silnikiem a nagrzewnicą po uzyskaniu odpowiedniej temperatury termostat się otwiera i wtedy płyn ma obieg silnik-nagrzewnica-chłodnica tak to wygłada w wielkim uproszczeniu
skoro u ciebi powol się nagrzewa to termostat przy zimnym silniku nie jest zamknięty i płyn przepływa odrazu przez chłodnicę co powoduje dłuższy czas jego nagrzewania
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt lis 22, 2005 12:18
bohdan pisze:
na zimnym silnku ( termostat zamknięty) obieg płynu jest pomiędzy silnikiem a nagrzewnicą po uzyskaniu odpowiedniej temperatury termostat się otwiera i wtedy płyn na obieg silnik-nagrzewnica-chłodnica tak to wygłada w wielkim uproszczeniu
więc najlepiej sprawdzić organoleptycznie dotykając ręką węży z chłodnicy - do czasu nagrzania silnika conajmniej jeden (dolny) ma być zimny
Forester
Post autor: Forester » wt lis 22, 2005 23:25
a moze nie pozwol mu wystygnac?? :jezor:
zartuje :grin:
pozdro!!
POZDRO !!
>>>EUROPE EDITION --- ZAGAZOWANY<<<
RYBA22
Post autor: RYBA22 » wt lis 22, 2005 23:48
Moja Golfine by zagrzac to trzeba sie nameczyc prawdopodobnie termostat mam wyciagniety.
Kiler
Post autor: Kiler » śr lis 23, 2005 11:20
Też mi się wydaje, że to termostat :bajer: ... - sprawdź :food: czy dolny wąż chłodnicy jest zimny do czasu nagrzania silnika :chytry: ...
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » śr lis 23, 2005 13:00
Tak jak piszą koledzy.
Dolny wąż powinien byc zimny co najmniej do połowy temp rozgrzania auta.
Termostat powinien sie otwierac powyzej 80C.
Chyba ze masz tak jak moj brat mial przy passacie 1.6 tdi, miał termostat z dziurkami. Zalecana wymiana.
barnej19
Post autor: barnej19 » śr lis 23, 2005 14:54
najlepiej wymień termostat i będzie wporzo
[ Dodano: Sro Lis 23, 2005 14:07 ]
a najlepiej wymień termostat i będzie wporzo
guti
Post autor: guti » śr lis 23, 2005 17:36
termostat otwiera sie okolo 92 st, tez to przerabialem, zmien termostat powinno pomoc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 36 gości
