MK4 nagly brak mocy
el_spido
MK4 nagly brak mocy
Post autor: el_spido » ndz lis 08, 2009 18:17
Witam nie wiem co to moze byc dzisiaj wracałem z katowic do bielska i autko nagle zmuliło sie . Tak prawie przy 3 tys ale zadna kontrolka nic ne zaswiecila wiec tak moglem posiognac do 3,2 . Po zgaszeniu i odpaleniu wrocilo do normy ciognie ladnie od samego dołu .Koledzy co to moze byc ???
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » ndz lis 08, 2009 18:22
moze byc wiele przyczyn zawor turbiny najszybciej chyba. Musisz podlaczyc vaga
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lis 08, 2009 18:22
Poszukaj "notlauf"...być może właśnie to jest problemem
el_spido
Post autor: el_spido » ndz lis 08, 2009 18:40
ok jutro podjade na kompa moze cos wyjdzie
Sztomel
Post autor: Sztomel » pn lis 09, 2009 07:25
el_spido pisze:ok jutro podjade na kompa moze cos wyjdzie
tylko nie ograniczaj się do odczytu ewentualnych błędów gdyż nie zawsze się one pokazują w związku z trybem awaryjnym przy przeładowaniu/niedoładowaniu turbiny, trzeba wykonać logi dynamiczne i dobrze abyś ze sobą zabrał pendrive'a aby zgrać sobie logi by potem móc je (po obróbce) wkleić na forum.
el_spido
Post autor: el_spido » pn lis 09, 2009 11:35
Bylem na kompie wyszed blad 1282 zawor klapy powietrza dolotowego N239 niestety nezrobilem logow .
dzis po pracy popatrze na przewody moze cos nie tak z nimi. Jak narazie autko chodi bez zarzutów.
znaleziona przyczuna kabe zasilajace zawor rozleciane :D
Wielkie dzieki za pomoc
Ostatnio zmieniony pn lis 09, 2009 17:58 przez el_spido, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 310 gości
