Wymiana skrzyni 4 na 5 mk2 1.3
fan_RW
Post autor: fan_RW » ndz lis 08, 2009 14:59
Panowie planuje zmienić skrzynię 4 na 5. Mam zwiąku z tym pytanie czy wszystko podejdzie bez problemu i czy nie trzeba zmieniać mechanizmu zmiany biegów (to co idzie od wajchy biegów do skrzyni). Odrazu zaznaczam że skrzynia 5 pochodzi z golfa 1.3 czyli o pojemności takiej jak mojej.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lis 08, 2009 15:03
trzeba zmienic lub wypiłowac ze starego mechanizmu ogranicznik ,a i metalowe mocowanie skrzyni inne.
fan_RW
Post autor: fan_RW » ndz lis 08, 2009 15:05
edzio pisze:trzeba zmienic lub wypiłowac ze starego mechanizmu ogranicznik ,a i metalowe mocowanie skrzyni inne.
Nie łapie tzn. korpus skrzyni nie podejdzie pod mocowania na silniku (otwory ze skrzyni nie zejdą się z tymi na silniku) ??
...OSA...
Post autor: ...OSA... » ndz lis 08, 2009 15:07
fan_RW, u mnie nie trzeba bylo nic pilowac itp. wlozylem i wszystko smigalo bez najmniejszych przerobek ale lape do mocowania musisz miec ze skrzyni 5biegowej bo o ile pamietam to tam jakas roznia byla a ze mialem komplet to wszystko gralo.. pozdrawiam
Ostatnio zmieniony ndz lis 08, 2009 15:09 przez ...OSA..., łącznie zmieniany 1 raz.
fan_RW
Post autor: fan_RW » ndz lis 08, 2009 19:11
Czyli w skrócie:
- korpus skrzyni podejdzie do silnika - wszystkie otwory będą grały
- muszę mieć łapę skrzyni 5 biegowej bo ta z 4 niebędzie pasowała
- mechanizm zmiany biegów zostaje taki sam bez kombinacji
Czy tak? :kupa:
Jeżeli jeszcze o czymś niewiem lub to co jest wyżej jest błedne proszę mnie uświadomić
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 188 gości
