Oświetlenie w kufrze
Miqi
Post autor: Miqi » ndz lis 08, 2009 14:40
Hej !
Sprawa jak w tytule tematu. Czy to jest normalne ?
Bo mnie sie wydaje, że to trochę bez sensu... gdzie szukać rozwiązania ?
Pozdrawiam!
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lis 08, 2009 14:44
Pewnie plus do lampki idzie ze świateł pozycyjnych. Podciągnij sobie pod lampkę stały plus i po kłopocie. Masa pewnie idzie z krańcówki przy klapie...
Miqi
Post autor: Miqi » ndz lis 08, 2009 14:52
To akurat jest bardzo możliwe. Dzięki wielkie!
Tak przy okazji się spytam - gdzie szukać stałego plusa w kabinie ? Bo łatwiej byłoby poprowadzic plus ze środka niż z aku...
Ostatnio zmieniony ndz lis 08, 2009 15:35 przez Miqi, łącznie zmieniany 1 raz.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz lis 08, 2009 17:46
Przy skrzynce z bezpiecznikami. Poszukaj tam za skrzynką złączki czarnej, pojedynczej, z czerwonym kabelkiem - to jest złączka do oświetlenia kabiny (można sprawdzić przez rozłączenie, światło w kabinie zgaśnie) - pod nią się podłącz. Możesz sobie zrobić rozgałęzienie na konektorkach, tak, żeby nie ciąć kabli.
Miqi
Post autor: Miqi » pn lis 09, 2009 21:41
Lipek81, wielkie dzięki za naprowadzenie :pub: Jak tylko nastanie weekend to będę kombinować :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 223 gości
