alufelgi ET25 w mk3
-one-
alufelgi ET25 w mk3
Post autor: -one- » pn lis 21, 2005 23:49
Witajcie, mam takie pytanie- kto z Was ma doświadczenie z rozmiarem 7x15 ET25?
1. Czy to się mieści w Mk3?
2. Czy nie obciera o błotniki przy stand. zawiasie?
Pozdro..
sweden
Post autor: sweden » wt lis 22, 2005 00:30
Moim skromnym zdaniem nic nie powinno obcierac, standardowo jest 35, takze przy 25 nic nie powinno sie dziac, no moze ewentualnie podetrzec przy wiekszym zaladowaniu, albo dziurce ;)
Chociaz sa tez osoby ktore absolutnie odradzaja jakiekolwiek odchyly od standardowego et, uzasadniaja tym to, ze zawieszenie sie szybciej rozklekocze, zaburza sie geometrie i takie tam. Wygladac bedzie napewno przyjemniej .
moment
Post autor: moment » wt lis 22, 2005 10:15
siema ja mam co prawda mkII i też mam et 25 i ociera przy większym załadunku( wtedy trzeba jechać naprawde ostrożnie żeby nie tarło)
adptery, dystanse info PW
S4B5 2,7 biturbo--- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=363667
Razal
Miałem takie
Post autor: Razal » wt lis 22, 2005 10:36
w MkII miałem ATS'y z ET25 i tarło, ale tylko przy większycm załadunku
w standardzie MkIII miało ET45
a MkII miało ET38 , czy nie tak ??
Pozdrawiam,.
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
tomek26106
Post autor: tomek26106 » wt lis 22, 2005 17:09
ja odradzam felgi z ET 25, ja własnie takie mam i z przodu jest ok, ale z tyłu juz przy dwóch pasazerach na lekich nierównosciach opony zaczynają obcierac o rant błotnika, jest to troche denerwujące, zawieszenie standart, min ET 30 i bedzie wszystko ok
-one-
Post autor: -one- » śr lis 23, 2005 00:09
No właśnie, to jest to co chciałem wiedzieć,po co wyważać otwarte drzwi,lepiej spytać
(taniej wychodzi :wink: ) .
Pozdro...
143@318 / 170@384 by Diagtronik
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
