Witam kolegów, znowu mam problem z silnikiem. Ostatnio miałem problem z odpalaniem - wogóle nie odpalał,ale po wymianie świec, kopułki i przewodów w/n problem ustąpił. Teraz silnik odpala na chwile i gaśnie.Przy dławieniu sie silnika było słychać cykanie przekaźników. Nawet nie udało sie go przytrzymać na wysokich obrotach, bo gaśnie. Po kilku próbach odpalenia zapalił i trzymał wolne obroty. Ale po godzinie kiedy chciałem odpalić, silnik odpalił ale obroty spadały i silnik zaczął sie dusić. Po "przygazówce" silnik zaczął pracować normalnie. Nie mam już siły do gofera. Pomóżcie!!!
Ostatnio też zdemontowałem przekaźnik nr 30 i go przelutowałem, styk wygladał wpożądku.
gaśnie na wolnych obrotach
Ostatnio zmieniony sob lis 07, 2009 22:45 przez wito80, łącznie zmieniany 2 razy.
mk3
mam na mysli kilka przyczyn;
czujnik temperatury cieczy chlodzacej
sonda lambda
lewe powietrze na wlocie lub dziura w rurze wylotowej przed sonda lambda
problem z przepustnica
moze paliwo nie dochodzi sprawdz filtr paliwa
sonda lambda
pozdrowienia
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Czujnik tem mam uwalony auto chodzi normalnie tylko ciut wiecej palipawel kog pisze:mam na mysli kilka przyczyn;
sonda lambda
Lambde rowniez mialem uwalona (a dokladniej urwany przewod) auto chodzilo normalnie.
Wiec nie zawsze te awarie daja zauwazalne objawy...
Proponuje sprawdzic sprezanie na garach...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 186 gości
