Stukanie podczas dodawania gazu, przyśpieszania
Kiker
Post autor: Kiker » pt lis 06, 2009 19:42
Mam problem z moim MK2 silnik 1.6 PN na gaźniku, podczas przyśpieszania po dodaniu gazu wystepuje takie dziwnie stukanie (dzwonienie), na benzynie i na LPG tak samo, na zawory to mi nie wyglada predzej na tzw SPALANIE STUKOWE ale nie jestem wcale pewny;/
Moze jakas diagnoza jak sprawdzic czy to spalanie stukowe lub zawory?
bongo
Post autor: bongo » pt lis 06, 2009 19:44
Kiker pisze:SPALANIE STUKOWE
W gaznikowcu seryjnym?....
Kiker
Post autor: Kiker » pt lis 06, 2009 20:09
wszystko seryjne.
dnadna
Post autor: dnadna » pt lis 06, 2009 20:30
moze zapłon przestawił sie
d.milas
Post autor: d.milas » pt lis 06, 2009 20:59
Sprawdź ciśnienie na każdym garze, u mnie dzwoniło podobnie jak Ty opisujesz "niby stukowo" i okazały się urwane szpilki od kolektora wydechowego!
"Jak kraść to miliony, jak "kochać" to księżniczki, jak auto to VW!"
Cały MK3 1.8 i MK3 GTI na czesci:
Pisać na gg, pw ;-)
Kiker
Post autor: Kiker » pt lis 06, 2009 23:24
hmm jutro wjade na kanal i zobacze ten kolektor, bo jak sie tak przysłucham to ten dzwiek wychodzi z tylu silnika za glowica tak przy kolektorze.
[ Dodano: 07 Lis 2009 13:13 ]
byłem na kanale i przy kolektorze raczej wszystko OK, chyba bede musial zajechac do mechanika na stroboskop aby sprawdzil zaplon, i ciśnienie na garach.
Ostatnio zmieniony sob lis 07, 2009 14:13 przez Kiker, łącznie zmieniany 1 raz.
dmaniek87
Post autor: dmaniek87 » sob lis 07, 2009 14:54
Może rozrząd przeskoczyl...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 222 gości
