Grzanie nie działa
sebus_golf3
Grzanie nie działa
Post autor: sebus_golf3 » czw lis 05, 2009 16:22
Witam wszystkich.
Mam problem z grzanie :( a pogoda coraz gorsza ;/ chłodne powietrze wieje i to bardzo dobrze ale jak przelącze na ciepłe nic nie leci słychać jedynie szum gdzieś pod deską rozdzielcza... Co może być tego przyczyna??
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » czw lis 05, 2009 16:24
sprawdź, czy przy pokrętłach nie masz odczepionej linki od odtwierania zaworka nagrzewnicy.
sebus_golf3
Post autor: sebus_golf3 » czw lis 05, 2009 16:26
Właśnie słyszałem ze mogła klapka wypaść i blokuje sie. Wytłumaczy ktoś jak sie do niej dostac?? tak mniej wiecej gdzie to sie znajduje??
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » czw lis 05, 2009 16:53
Pierw zdejmij osłonkę pokręteł podważając ją nożem z każdej strony (zatrzaski), potem wyjmij popielniczkę, odkręć wszystkie 6 śrubek, wyciągnij lekko konsolę z pokrętłami i sprawdź, czy któraś linka nie jest zbyt luźna lub nie spadła z zaczepu.
sebus_golf3
Post autor: sebus_golf3 » czw lis 05, 2009 16:55
Aha wielki dzieki ^^ w weekend bede działał ^^
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
