Charakterysytka zewnętrzna silnika 1,9 TDI 115 km
sliwy
Post autor: sliwy » czw lis 05, 2009 14:35
Witam wszystkich tak jak w temacie potrzebuje charakterysytke zewnętrzna slinika (moment obrotowy , moc) silnika 1,9TDI (najlepiej z golfa IV lub Bory 115 km ) . Potrzebuję również :
-Przełożenie skrzyni biegów oraz przekładni głównej
-Współczynnik oporu powietrza
-Wymiary pojazdu
-Masa własna
-Rozmiar opony
Tak jak wczesniej pisałem najlepiej golf IV lub bora ale może być inne auto typu audi a3, lub jakis inny VW z silnikiem 1,9 TDI
Potrzebuje to wszystko na przedmiot zawodowy do średniej szkoły aby wykonać wykres trakcyjny . Mam golf z tym silnikiem 1.9 tDI dlatego fajny by było obliczyć do niego ten wykres .
maryjan
Post autor: maryjan » czw lis 05, 2009 14:47
www.doppel-wobber.de
kopalnia wiedzy z tymże po szwabsku.
Dziki
goodhope
Post autor: goodhope » pt lis 06, 2009 11:38
nie wiedzieć czemu, wygląda to jak parametry żywcem potrzebne do ...ehh...nie wiem czy ktoś jeszcze pamięta taki program :bajer: ...
Ostatnio zmieniony pt lis 06, 2009 11:48 przez goodhope, łącznie zmieniany 1 raz.
sliwy
Post autor: sliwy » pn lis 09, 2009 23:39
Dzięki . Jak by ktoś jeszcze cos miał ciekawego do mnie pisać
goodhope
Post autor: goodhope » wt lis 10, 2009 15:14
w załączonym screenie masz wszystko o co pytałeś.
Jakich jeszcze "innych ciekawych rzeczy" oczekujesz ?
grzegorzp
Post autor: grzegorzp » wt lis 10, 2009 17:29
na ostatnim screenie jest że na trójce można pojechać ponad 130kmh?
czy ja dobrze to czytam?
faust83
Post autor: faust83 » śr lis 25, 2009 01:20
goodhope pisze:nie wiedzieć czemu, wygląda to jak parametry żywcem potrzebne do ...ehh...nie wiem czy ktoś jeszcze pamięta taki program
ja pamiętam, godziny spędzone nad wymyślaniem poprawy parametrów Lambo:)
arwam
Post autor: arwam » czw gru 03, 2009 20:50
nie wiem jak w TDI 15PS ale ja swoim 1Z do 160km/h na trójce dobijałem :wink:
sliwy
Post autor: sliwy » sob lut 06, 2010 15:49
Może mi ktoś podać jeszcze przełożenie przekładni głównej do tego silnika ??
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » sob lut 06, 2010 19:26
sliwy pisze:Może mi ktoś podać jeszcze przełożenie przekładni głównej do tego silnika ??
Tu sprawdź jaka skrzynia idzie do AJMa , lub sprawdź na nalepce w twoim aucie jaka jest : http://www.dieselschrauber.de/Getriebe_Main.html
Tu masz przelożenia skrzyń : http://www.dieselschrauber.de/Getriebe_Main.html
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
Wróć do „TDI”
