Problem z odpalaniem 1.9D
Witam mam problem z moim Golfem mkIII 1.9D zwykły bez turbo, mam taki problem, na zimnym silniku ciężko odpala,jak już odpali to wskazówka od obrotów jest na poziomie tak 450-500, tak jakby zawieszało się coś po chwili jak pochodzi to powoli podchodzi do góry ale nie podnosi się płynnie tylko haczy delikatnie i wchodzi na optymalne, odpala na zimnym na automatycznym ssaniu więc przypuszczam że w nim leży problem. Gdzie i jak szukać przyczyny, ma ktoś pomysł?
TOmaszVWpomorze
- gabriel_bar
ja kilka dni temu miałem podobny przypadek, zimny na ssaniu ciężko palił, a jak załapał to skakał na obrotach 700-900-700, przy tym z tyłu z rury chmura białego dymu, po chwili obroty się wyrównywały. Miałem padnięte 2 świece. Aby sprawdzić wystarczy odkręcić tą listwę co łączy świece, następnie wziąć kabelek jeden koniec do plusa z akumulatora a drugim koniem dotykać do końca świecy (delikatnie po gwincie), jak będzie iskrzyć świeca jest ok, jeśli nie do wymiany. Tylko uważać z końcem kabla podczas przykładania do świecy, bo jak się dotknie do silnika też iskrzy:)
Ostatnio zmieniony czw lis 05, 2009 13:15 przez gabriel_bar, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
