Stacyjka - jak ściągnąć ?
Imbus odkręcony , kluczyk przekręcony aby blokada nie blokowała i co dalej aby to w całości zdemontować ?
Ostatnio zmieniony ndz cze 03, 2007 15:19 przez arek, łącznie zmieniany 1 raz.
Golf Mk2 TDI 110KM Max Voll :)
dzieki , jutro bede walczyltauka pisze:Musisz zdjąc ta blaszkę która jest nad spręźynano i odkręcic imbus po lewej stronie stacyjki. Blaszkę ściągasz w ten sposób, że ściskasz ją jakąś "żabką" i pociagasz. Tylko uważaj, żebyś po oczach sprężyna nie dostał. Miłego ściagania życzę
- igor002
- Marysiakra
To może zanim zaczniesz poczytaj książki, wiercisz otwór o śr.3 mm w odległości 12 mm od rantu ...dokładnie w miejscu sprężyny o której pisał TAUKA...wkładasz "cosik" w otwór, naciskasz sprężyne i samo wychodzi.NEMESIS pisze:dzieki , jutro bede walczyl
ale kolega chce zdjac stacjke z obudowa nie wkład stacyjki...
Mk3 GTI 16V ABF
Moj golf zostal skradziony wraz z kluczykiem jednak po miesiacu sie odnalazl bez kluczyka(mieszkam w UK tutaj rzadko zdarzaja sie kradzieze takich samochodow a jesli sie juz zdarzaja to zlodzieje pojezdza samochodem i go porzucaja lub niszcza)
Oczywiscie musze wymienic staycjke z tym ze nie mam do niej kluczyka a blokada jest zatrzasnieta. Mam cala nowa stacyjke wraz z kopulka ktora naklada sie na drazek. Zastanawiam sie teraz jak najprosciej wymienic stacyjke. Czy latwiej bedzie wymienic sam wklad i czy to wogole mozliwe bez kluczyka. Czy jednak da sie wymienic cala kopulke stacyjki jesli jest ona zablokowana na kierownicy?
Bede wdzieczny za kazda informacje i moze jakies zdjecia.
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Musisz ściągnąć ściągaczem tą tulejkę nad sprężyną, na którą zakładasz kierownicę. Druga możliwość to przywalić młotkiem przez deskę w wałek kolumny kierownicy (w ten element, gdzie przychodzi śruba trzymająca kierownicę). Tulejka wtedy zejdzie. Potem ściągasz normlanie stacyjkę. Ogólnie było kilka razy na forum. Jeżeli chcesz wymienić kostkę stacyjki, to nie trzeba tego ściągać - można poradzić sobie inaczej - poszukaj na forum.
- naprawa, odnowa i budowa od podstaw wiązek elektrycznych (także clean look);
- swapy silników;
- inne nietypowe usługi elektryczne, których warsztaty nie robią, albo biorą za nie kupę kasy :D
BARDZO niskie ceny, staranne wykonanie - szczegóły priv.
- swapy silników;
- Patrykl85
no właśnie potrzebuje wymienić tą kostkę, bo nie moge auta odpalić.... zaraz bede szukał - dzięki
[ Dodano: 09 Lut 2010 14:20 ]
W mk2 i mk3 podobnie są mocowane te kostki stacyjki?? bo znalazłem temat ale do MK3 i nie wie czy cos mi pomoże...
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=265749&postdays=0&postorder=asc&start=0
- Lipek81
Tak, dokładnie tak samo jest w mkIII. Chyba w FAQ było, jak wymienić kostkę. Ale od razu napiszę, że żeby połączyć ten wałek przegubowy ponownie z wałkiem kolumny, to potrzebna jest druga osoba - niby niektórzy piszą, że nie było problemu i w ogóle, ale ja się z tym męczyłem chyba z godzinę samemu. A z pomocą drugiej osoby i tak też zajmuje to chwilę...
- swapy silników;
- swapy silników;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
