Problem z przednimi wyczeraczkami i z klamką tylnych drzwi.
Witam, moje wycieraczki strasznie wolno chodza, tak jakby chcialy a nie mogly. Mysle ze wina jest mechanizm wycieraczek, tylko mam problem z odkreceniem wycieraczek z ktorych wychodzi ramię do piór, tam jest tylejka frezowana tylko za nic nie chce zejsc z tego, moglby ktos mi pomoc, podeslac zdjecia albo opisac sposob na to?
Drugim problemem jest klamka tylnych drzwi, montowalem glosniki z tylu zamontowalem wszystko, a klamka przestala dzialac, od srodka mozna otworzyc samochod ale od zewnatrz nie, jakby cos tam haczylo. Pomozecie?Samochod jest 4/5 drzwiowy
poolak2006
Co do wycieraczek to one są wciskane na siłę na te frezy żeby to zdjąć trzeba użyć odpowiedniej ściągaczki ...
Jeśli drzwi nie chcą się otworzyć od zewnątrz to pewnie linka spadła... Możesz wyjąć wkładkę odkręcając śrubę trox która znajduje się pod zaślepką (luzujesz ją nie odkręcaj do końca!!!). Wkładka wychodzi i patrzysz czy linka jest sztywno. Jak nie to rozbierasz drzwi ... Z tym trochę więcej problemu poszukaj tematów o mikrostyku tam jest dokładnie opisane jak rozebrać drzwi i dostać się do zamka.
[ Dodano: 04 Lis 2009 19:53 ]
Tu masz temat jak rozebrać drzwi co prawda przednie ale z tyłu analogicznie się postępuje. Rozbieranie drzwi
Myslalem o sciagaczu lozysk, tylko nie wiem czy wystarczy? Tak tez mi mowili ze to moze linka bedzie, ale bylem u mechanika i powiedzial ze on tego nie zrobi bo nie ma sprzetu do wyciagania szyb.
Ostatnio zmieniony śr lis 04, 2009 21:16 przez Biszii, łącznie zmieniany 1 raz.
poolak2006
hmmm no musisz popróbować mi się udało bez ściągaczki zdjąć wycieraczki. Od dołu podważyłem i pukałem przez drewno w śrubę ... a co do szyby to nie wiem jak z tyłem ale z przodu wyjmowałem full razy i 0 problemu ...
Ale wydaje mi się że jak poluzujesz śruby mocujące szybę odkręcisz tą blachę to szyby tak całkowicie nie będzie trzeba wyjmować tylko podciągniesz sobie ją do góry i powinno wyjść...
Ostatnio zmieniony śr lis 04, 2009 22:07 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
Ramię wycieraczki możesz zdjąć z tego bolca (czy jak to się nazywa) przez kilkukrotne stuknięcie w niego od góry młotkiem. Najpierw popsikaj WD-40, a potem uderzaj młotkiem jednocześnie odciągając ramię ku górze.Powinno wyjść. Młotek nie uszkodzi niczego pod warunkiem,że nie będziesz nim walił na siłę. Ale też nie za lekko, w końcu to nie kobieta
poolak2006
Waląc bezpośrednio młotkiem zbije się gwint i później będzie problem z nakręceniem nakrętki ...dabek pisze:Ramię wycieraczki możesz zdjąć z tego bolca (czy jak to się nazywa) przez kilkukrotne stuknięcie w niego od góry młotkiem. Najpierw popsikaj WD-40, a potem uderzaj młotkiem jednocześnie odciągając ramię ku górze.Powinno wyjść. Młotek nie uszkodzi niczego pod warunkiem,że nie będziesz nim walił na siłę. Ale też nie za lekko, w końcu to nie kobieta
Jeśli się to zrobi z odpowiednią siłą to nic się nie stanie. Ja to przerabiałem dwa razy i nie ma żadnego śladu działania młotkiem. Trzeba uderzać delikatnie,więc jest to trochę czasochłonne,ale przynosi efekt.No i koniecznie WD-40.poolak2006 pisze:Waląc bezpośrednio młotkiem zbije się gwint i później będzie problem z nakręceniem nakrętki ...
Ściągaczka byłaby najwygodniejszym rozwiązaniem, ale czy najlepszym... ?
poolak2006
Bo musisz MOCNO podwadzić od dołu i lekko pukać i wd40 jak kolega wyżej pisałBiszii pisze:JUz probowalem mlotkiem i nic nie dalo ;/ Musze sciagac zalatwic i sprobowac, bo siedzi tak mocno ze szkoda slow
Ostatnio zmieniony śr lis 04, 2009 23:05 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
