golf 2 gti brak iskry
- Maciej1982
witam mam dziwny problem wciągu nocy zgineła mi iskra na swiece a poprzedniego dnia wszystko było wporządku niewiem co mam robic
LANSIK
- Maciej1982
taka kostka na blasze przy komputerze, gdzies kiedys byly schematy elektryki wraz z uproszczonym schematem dzialania, sprawdz tez czy jak aparatem krecisz to tam ktores wtyki powinny sie zwierac, a sprawdzales czy to napewno iskra??
[ Dodano: Pon Lis 21, 2005 23:46 ]
aaa, modul ma na karku napisa TSZ
- Maciej1982
- igor002
- Marysiakra
akj dla mnie to troche dziwne, bo gaz potrzebuje lepszej iskry niż benzyna, sprawdz teraz czy masz dobrą iskre, ale wydaje mi sie ze to moze byc coś innego.Maciej1982 pisze:dzieki to była wina dodułu przejechałem go papierkiem sciernym i odpalił
ale na bezynie dalej nie chodzi moze moduł jest walniety?
Mk3 GTI 16V ABF
- Maciej1982
- Maciej1982
- igor002
- Marysiakra
idz poprostu do sklepu i popros taki jak do twojego silnika, podaj facetowi numer rok i pojemność, nic chyba wiecej nie trza, on to ma w katalogach, i da ci taki jaki trzeba.Maciej1982 pisze:czy numer seryjny modułu musi sie zgadzac czy wystarczy ze jest do DO SILNIKÓW BENZYNOWYCH OD 1.0 DO 2.3 na wtrysku ??
Mk3 GTI 16V ABF
slimgm
Troche bez sęsu, przecież na gazie chodzi, nie ma możliwości żeby to był moduł cewka kable czy cokolwiek innego co powinno działać przy pracy na gazie.Pragos pisze:stawiam na moduł i cewke- wymien i to i to bo szkoda zachodu
A poza tym moduł zapłonowy do tanich nie należy więc bym się z wymianą tak nie spieszył
- Maciej1982
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
