185/65 R15 zimowki, z jakimi stalowymi kołami włożyc
185/65 R15 zimowki, z jakimi stalowymi kołami włożyc ? tak zeby nie obcierało i nie bylo problemu, ,dostalem od ojca komplet nowych zimowek nie przydały mu sie bo zmienil auto. Szkoda bylo by ich nie zalozyc. CZy ze standartowymi felgami stalowymi nie bedzie problemu? mam normalne zawieszenie bez zadnych bajerow, silnik 1.9DMK3 ???
- lukasz041287
zakładaj te oponki na felge 6 cali i niebedzie problemów,bo masz seryjne zawieszenie nic niebedzie obcierac ,profil 185/65 niejest za duzy,spoko da rade.ja mam 195/60/R15 teraz przy sportowym zawieszeniu -40/-60 i niemam problemów
Ostatnio zmieniony śr lis 04, 2009 18:34 przez lukasz041287, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images41.fotosik.pl/250/677f9ad25e411cacmed.jpg[/img][/url]
Nie da Ci tego żadna blachara,co może dać Ci 1,5 bara
sprzedam:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=12&t=411472
sprzedam:
surivek, nie wiem na jakie obręcze chcesz te opony założyć. Oryginalne 15'' stalowe w mk3 i Passacie B4 mają szerokość 6,5'' i w mk3 wchodzą na to opony 205/50 R15. Więc jak pisałem z twoimi gumami i obręczami 6'' może być kłopot za to na 6,5'' powinno sie udać to pożenić z tym że guma 185 na obręczy 6'' będzie nieco dziwacznie wyglądała. Z drugiej strony zima idzie, więc wszyscy mamy węższe opony. najlepiej by było policzyć jak to wyjdzie bo to nie problem
Są jeszcze oczywiści obręcze 6x15 ale w twoim przypadku szukałbym raczej 6,5x15
Ostatnio zmieniony śr lis 04, 2009 19:05 przez Jarowo, łącznie zmieniany 1 raz.
JaroW
- lukasz041287
- lukasz041287
ale on ma oponki 15 i niechce kupowacMiłosz1976 pisze:surivek, ja Ci polecam zwykle 13 bo na 15 sie ciezko jezdzi po sniegu, i mi sie tak najlepiej smigalatem 15 zima 13 pozdro
sprzedam:
sprzedam:
- Paweł Marek
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zam ... eField.y=9
tu jest kalkulator, średnica takiej opony jest większa o 4.5 cm od nominalnej, a dopuszcza się 2 cm, może ocierać, plus marny wygląd, zrezygnowałbym.
jak na moje oko ciut za duże...
W ogóle fabryka do 3 podaje 185/60 R14 więc zakładając 185/65 R15 zwiększasz profil o 5% i obręcz o cal...
W trójeczce ? , bo ja mam 195/50 r15 a jak wsadziłem 195/55/15 to tył ok, ale przód porozwalał mi przy zakrętach plastiki w nadkolu a zawias mam seryjny...lukasz041287 pisze:ja mam 195/60/R15 teraz przy sportowym zawieszeniu -40/-60 i niemam problemów
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 321 gości
