wyciek oleju spod uszczelki klawiatury
mateusz_123
Post autor: mateusz_123 » śr lis 04, 2009 17:18
cześć mam problem poniewaz założyłem nową uszczelkę korkową pod klawiaturę i nadal występuje wyciek oleju co może być przyczyną tego?
- czy nieoryginalna uszczelka(korkowa) ?
Prosze o pomoc
Konewa1986
Post autor: Konewa1986 » śr lis 04, 2009 17:59
Witam. Przyczyną może byc po prostu to że nie odtłuściłeś lub zrobiłeś to za słabo. Z tego co się orientuję lepsze są uszczelki jednoczęściowe a nie 3
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr lis 04, 2009 18:04
Konewa1986 pisze:Przyczyną może byc po prostu to że nie odtłuściłeś lub zrobiłeś to za słabo.
ot i co,prócz tego stosuję delikatna warstewkę silikonu
mateusz_123
Post autor: mateusz_123 » śr lis 04, 2009 19:33
Konewa1986 pisze:Witam. Przyczyną może byc po prostu to że nie odtłuściłeś lub zrobiłeś to za słabo. Z tego co się orientuję lepsze są uszczelki jednoczęściowe a nie 3
uszczelka korkowa była wymieniona na sylikonie dociągnięta do oporu ile się da ale jest 2 częściowa
ale zmieniałem ją z nieorginalnej gumowej na tą korkową może to być przyczyną?
albo jak dam jeszcze 1 uszczelkę na tą korkowa jeszcze jedna korkowa da coś to?
prosze o pomoc
wolfzan
Post autor: wolfzan » śr lis 04, 2009 19:39
mateusz_123 pisze:założyłem nową uszczelkę korkową pod klawiaturę
Trzeba było dołożyć parę złotych i kupić gumową - nie byłoby problemu.
mateusz_123
Post autor: mateusz_123 » śr lis 04, 2009 19:41
wolfzan pisze:
gumowa jest 1 częściowa?
czy ta korkowa moze byc powodem ze tak olej wypływa?
Ostatnio zmieniony śr lis 04, 2009 19:42 przez mateusz_123, łącznie zmieniany 1 raz.
tomassss24
Post autor: tomassss24 » śr lis 04, 2009 19:57
Przyczyna nie jest w uszczelce tylko ze za mocno ja dokreciłes jak juz pisałes wczesniej ile sie da poprostu ona pekła na szpilkach pokrywy ostatnio kolega tak zrobił . Po sciagnieciu było widac za duzo siły zwłaszcza jak jest klej ona pływa nie mozna dokrecac na maxa . Ja zakładałem juz nie raz korkowa i nie ma grama oleju tylko trzeba umiejetnie odtłuscic i dokrecic a silikon daje tylko na poł ksiezyc na rogach i cała strone od wtrysku po to jest wada z tamtej strony zawsze cieknie i odrobina silikonu nie zaszkodzi :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 39 gości
